sharp 32 jw-74e das bild geht nicht ganz auf und die farben
Diskutiere sharp 32 jw-74e das bild geht nicht ganz auf und die farben im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sharp Typenbezeichnung: 32 jw-74e Chassi: Qpwbf 7351 bmn5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): das bild geht nicht ganz auf und...
A...
09.11.2008
Hersteller: sharp
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): das bild geht nicht ganz auf und die farben sind nicht abgestimt
Hallo.Ich habe ein Sharp 32 jw-74e. Nach austauschen pahr dioden hab ich ihn zum laufen bekommen, aber das bild geht nicht ganz auf und die Farben sind fleckig.Habe schon was ich wusste durch geschaut. hat jemand eine Idee waran es liegen könnte? :?: schon mal danke
Datimas
08.03.2009
235
4
Sollte das Bild so )( aussehen hast ein O/W Fehler wenn nicht beschreibe
das aussehen besser.
A...
09.11.2008
hier die bilder!
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
EM2-Gott schrieb:
Entmagnetisierung?!
Hi,
sieht sehr danach aus. Also möglicherweise der Klassiker -> PTC defekt oder die sonst dazu vorhandene Schaltung. Was aber noch auffällt ist die reduzierte Bildbreite (ohne nennenswerte Kissenverzerrung). Deutet auf ein weiteres Problem im Netzteil oder im Horizontalteil hin. Schon merkwürdig, dass beide Fehler zeitgleich aufgetreten sind. Oder war einer der Fehler schon vorher da? Vielleicht beim Austausch der Dioden etwas schief gelaufen und/oder den Stecker zur Entmagnetisierungsspule vergessen wieder aufzustecken?
barclay66
Thema: sharp 32 jw-74e das bild geht nicht ganz auf und die farben
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Samsung QG55Q64RGTXZG Schalte Ein Bild kommt ganz normal 5sek später Bild geht weg es kommt Logo ,,Q-LED,, laufend bis ich ihn Ausschalte.
Samsung UE 32 F5370 beim Einschalten blinkt 5 mal und geht aus
