Sharp SM-30 Ersatzteilsuche
Diskutiere Sharp SM-30 Ersatzteilsuche im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: SM-30 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ersatzteilsuche Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
tvfummlermanni
05.05.2009
164
RFT Meister
Hersteller: Sharp
Hallo, Elektronik-Fans!
Habe aus der Verwandtschaft o.g. uralten Verstärker zur Reparatur bekommen.
Hat vielleicht irgendjemand für dieses Gerät ein Lautstärkepoti?
M.f.G.
tvfummlermanni
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hm,
*plonk*. Mist, da ist die neue Glaskugel schon wieder hin...
Hast Du noch irgenwelche Angaben für uns:
- Widerstandswert?
- Lin oder Log?
- Mono oder Stereo?
- Achsendurchmesser?
- Achsenlänge?
- Achsentyp (riffel, glatt, mit Abflachung)?
- Durchmesser der Befestigungsbohrung?
- Sonderfunktionen (z.B. Schalter)?
- Foto?
barclay66
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Meine "Glaskugel" hat DIN A4-Format. Leider steht nicht alles drin, was man wissen muss, um das passende Poti zu finden.
Da es ein Stereo-Verstärker ist, ist es ein Stereo-Poti.
Widerstandwert: 100 kOhm (B), das heißt wohl logarithmisch.
Kein Schalter, aber eine Anzapfung bei ca. 1/3. Das macht die Sache schon etwas schwierig.
Die mechanischen Daten stehen nicht im Schaltplan.
Aber: was hat denn das Poti für eine Krankheit? Wenn es "nur" kratzt bzw. aussetzt, kann man es reinigen.
Lutz
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Du hast wenigstens eine! ;-)
Ja, das ist bei den Reisschüsseln immer so. (A) bzw. ohne Bezeichnung ist linear...
Vermute mal, damit machen die eine Lautstärkeabhängige "Loudness"-Anhebung. Könnte man zur Not auch ohne auskommen...
barclay66
tvfummlermanni
05.05.2009
164
RFT Meister
Hallo, Elektrinik-Fans!
Vielen Dank für die Antworten.
Das LS-Poti ist mechanisch ruiniert worden.(Wahrscheinlich mit Gewalt über den Endanschlag...)
Folgende Angaben kann ich noch machen:
- Widerstandswert: 100k-log. mit Anzapfung
- Achsendurchmesser: ca 5mm
- Achsenlänge: 20mm
- Achsentyp: geriffelt
- Einbauart: Printmontage
M.f.G.
tvfummlermanni
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
"ca. 5 mm" ist auch so eine Sache. Es gibt häufig 4mm- und 6mm-Achsen. Und gelegentlich "krumme" Maße dazwischen.
Und bei der Printmontage gibt es mehrere verschiedene Anordnungen der Pins.
Stell doch mal ein Foto des Potis hier ein, vielleicht kann ich Dir helfen.
Lutz
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich würde dann auch mal meinen Fundus durchsehen...
barclay66
tvfummlermanni
05.05.2009
164
RFT Meister
Vielen Dank für die Bemühungen!
Ich habe versucht, ein Foto vom Teil zu übertragen, bin aber zu blöd dazu.
Aber ich habe im Internet die Firma Dönberg Electronics, Irland, ausfindig gemacht. Diese Firma kann das LS-Poti liefern.
(Ich hoffe zumindest, noch hab´ich es nicht auf dem Tisch liegen.)
M.f.G.
tvfummlermanni
Thema: Sharp SM-30 Ersatzteilsuche
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Teufel KB42 Kein Ton,nur gerausche
Samsung UE65NU7179
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
Onkyo TX-SR 701E AV Receiver tot
