Sharp Fernseh Röhre 51AT-15S beim einschalten flackert die P
Diskutiere Sharp Fernseh Röhre 51AT-15S beim einschalten flackert die P im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Fernseh Röhre Typenbezeichnung: 51AT-15S Chassi: 51AT-15S kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim einschalten flackert die...
Goffy007
06.05.2009
6
Chassi: 51AT-15S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim einschalten flackert die Power Led aber Bildschirm ohne funktion
Ja, in Papierform
Hallo bin Anfänger kann mir einer ein Tipp geben beim einschalten ist Powerled am flackern und er bleibt im ausgeschalteten Zustand. Habe ein Multimeter und Schaltplan, ein Freund sagte mir es würde am Transistor liegen das würde bei Sharp eine Krankheit sein,er würde zu heiß.
Aber welcher Transistor ??? oder kann das auch das Netzteil sein.Würde mich auf Antwort und Hilfe
freuen.
Mfg Goffy :-x
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Der "Freund" meint vermutlich den Q601. Wenn der tot ist, überprüfe alle Lötstellen im Bereich dieses Transistors und des Zeilentrafos gründlich (speziell an den Kondensatoren) !
P.S.: Bei SHARP ist das ganze Gerät eine einzige Krankheit und die ist manchmal nur mit diesem Tool bekämpflbar !
Goffy007
06.05.2009
6
Ja du hast Recht er meinte den 601 ,ich habe die Lötpunkte schon nachgelötet aber brachte nichts wie kann ich den genau messen (Multimeter) und wie,habe keine Ahnung davon wie seh ich wann er Defekt ist.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Transistor auslöten und mit dem Ohmmeter prüfen.
Wenn Du nicht weißt, wie man das macht, dann ist Google Dein Freund und Helfer :wink:
Goffy007
06.05.2009
6
Danke für den Tipp es war nicht der 601 , sondern mehrere die davor sind aber danke für deine Antwort werde mir die
Transistoren besorgen und Einlöten. Will mahr sehen ob er dann Funktioniert. :hotsun: :hotsun: :hotsun:
Goffy007
06.05.2009
6
Hallo Jahn.... ich hab das Problem gelöst mit der Powerlampe gelöst aber der Bildschirm ist immer noch dunkel, und es kommt
ein hoher piepston ich weiß nicht mehr weiter ist der Zeileltrafo auch noch hin.Ich glaub die ganze Arbeit war um sonst.
Ich habe auch schon alle Kabel geprüft ob Sie dran sind.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Goffy007 schrieb:
...ich hab das Problem mit der Powerlampe gelöst, aber der Bildschirm ist immer noch dunkel und es kommt ein hoher Piepston. Ich weiß nicht mehr weiter. Ist der Zeilentrafo auch noch hin ? Ich glaub die ganze Arbeit war um sonst.
So was in der Art habe ich eingangs ja schon befürchtet (siehe meine 1. Antwort), aber ich wollte Dir den Optimismus nicht gleich ganz schlechtreden ! Aber zu Deiner nun entstandenen Frustration möchte ich Dir noch sagen, dass auch schon erfahrene Profis manchmal an diesen spanischen Mißgeburten gescheitert sind :evil:
Nicht umsonst lautet die Definition von SHARP : SIE HABEN ABER RICHTIG PECH !
Mein aufrichtiges Beileid !
jahnservice
Goffy007
06.05.2009
6
Es heißt das ich ihn in der Mülltonne werfen kann,nur kurz ist der Zeilentrafo platt.Sonst würde ich ja wenigenst ein Bild haben oder?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
ja, darauf läufts wohl hinaus.....
Der Trafo ist in dem Fall entweder OK oder dauerhaft hin. Aber wie heißts im Lotto ? ALLES IST MÖGLICH !
Nein, es können noch ein(ige) Bauteil(e) defekt sein, die eine Bilddarstellung verhindern.......leider !
Thema: Sharp Fernseh Röhre 51AT-15S beim einschalten flackert die P
Samsung LCD LE26A330 wenn ich den fernseher einschalte, flackert das bild die ganze zeit zwischen dunklem/schwarzem bild und normalem bild hin und her
Philips BDH4251V/00 beim Einschalten aus Standby heller Beld
Probleme Beim Einschalten / Grundig ST 55-908 Dolby
