Sharp 70 ES-03 S hat horizontale Streifen im Bild
Diskutiere Sharp 70 ES-03 S hat horizontale Streifen im Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SHARP Typenbezeichnung: 70ES-03S Chassi...
maxgarth
21.10.2006
Hersteller: SHARP
Hallo Zusammen!
Bin neu hier im Forum und habe auch direkt ein (leider ernstes) Anliegen.
Seit ein paar Tagen bekam mein TV (Sharp 70ES-03S) öfters mal horizontale Streifen und es war etwas nach oben verschoben. Wenn man dann den Fernseher vorne etwas angehoben hab (Bierdeckel druntergelegt) oder hinten am Scartstecker gewackelt hat, war das Bild wieder OK. War natürlich kein Dauerzustand, also dachte ich mir "kann ja nichts wildes sein" und hab ihn mal aufgeschraubt. Auf den ersten Blick konnte ich nichts kaputtes erkennen. Also wieder zusammengeschraubt und nun ist das Bild ständig verschoben und hat Streifen, auch die Bierdeckelmethode hilft nicht mehr.
Der Fehler tritt bei jeder Quelle auf (RGB, AV und Kabeltuner).
Hat vielleicht jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
benedikt2
19.08.2005
1.406
gerät klopfempfindlich?
es werden wohl unterbrechungen im gerät sein; stelle die platine so auf, dass du die lötseite siehst und inspeziere diese mal...
maxgarth
21.10.2006
Danke für den schnellen Tipp! Leider ist es jetzt nicht mehr klopfempfindlich seit dem ich es das erste Mal aufgemacht habe (soll heissen beim Klopfen wird das Bild nicht mehr besser). Ich schaue mir jetzt mal die Lötseite an.
benedikt2
19.08.2005
1.406
nicht so zaghaft!
nimm einen gut isolierten gegenstand(z.b. VDE-schraubendreher) und klopfe mit dem griff die platine ab.....
maxgarth
21.10.2006
Habe geklopft wie ein Weltmeister, aber leider ohne Erfolg :(.
Any Ideas?
benedikt2
19.08.2005
1.406
dann schaue dir mal die gegend des vertikal-ic's an.....
die lötseite ist wirklich i.O.?- keine kalten lötstellen?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Chassis ist ein CA10!
Der Fehler liegt wahrscheinlich im Netzteil,prüfe mal bitte Q702 und Q703.
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Dreh mal die Helligkeit runter und schaue ob sich was ändert?
Grüsse
Peter
maxgarth
21.10.2006
@Pewe:
bis auf die Helligkeit ändert sich nichts. Will sagen, das Bild (mit dem Fehler) bleibt unverändert.
Ich werde mir jetzt mal die ICs und die Kondensatoren anschauen.
Wenn ich das habe, melde ich mich.
Gruß an Alle und schon jetzt vielen Dank für eure Unterstüzung!
maxgarth
21.10.2006
Was sollte denn an der Stelle von Q702 und Q703 sein? Scheint bei meinem Chassis nicht bestückt zu sein.
Welche sind denn die Vertikal ICs? Dann schau ich mir die auch gleich mal an.
Muchas Gracias!
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Q702 und Q703 sitzen im Netzteil und sind BC338. Allerdings war bei mir der Fehler helligkeitsabhängig, aber das Fehlerbild sah genauso aus. Habe leider kein Schaltbild vom Gerät und kann dir leider nicht sagen was in der Vertikalendstufe verbaut ist. Statt IC könnten auch Transistoren eingebaut sein.
Grüsse
Peter
Thema: Sharp 70 ES-03 S hat horizontale Streifen im Bild
Sharp 70GS65 vertikale Streifen bei SVideo
