Sharp LC-37D65E keine Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Sharp LC-37D65E keine Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC-37D65E Inverter: RDENCA267WJQZ Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine...
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Hersteller: Sharp
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Hintergrundbeleuchtung
Ja, als PDF
Hallo an die Experten unter euch.
Besitze oben genannten LCD-TV, welcher sich einschalten lässt, aber bevor Bild und Ton erscheinen, wieder aus geht. Die Standby-LED blinkt dann rot, in regelmäßigen Abständen.
Im Servicemanual steht Fehler bei der Beleuchtung, bzw Inverter.
Man kann den TV aber starten, wenn man während des Einschaltens die Tasten CH+ und VOL- am Gerät gedrückt hält und dann läuft er auch mit Bild und Ton, nur halt ohne Beleuchtung.
In mehreren Foren liest man von defekten Röhren bei Sharp. Daraufhin habe ich das Display zerlegt und es werden alle Röhren gezündet, aber sie leuchten nur zu 3/4 auf gesamter Länge und gehen nach ca. einer Sekunde aus.
Wo wäre jetzt der Fehler zu suchen? Meine Vermutung ist ein Defekt des Inverters, aber ich hätte gern noch paar Expertenmeinungen, bevor ich das Geld investiere.
Achja, Spannungen vom Netzteil zum Inverter sind in Ordnung.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
schau Dir das Inverterboard an. Den Kondensator C7522 (2,2nF 50V) prüfen und ggfs. tauschen. Wernn das nicht funktioniert, dann alle Kondensatoren, vom Wert her 2,2nF 50V prüfen und ggfs. tauschen.
Zweite Möglichkeit:
Kondensator C7561, sitzt in der Nähe vom IC7501, überbrücken (Schutzschaltung deaktiviert) und einschalten. Jetzt sollte die Beleuchtung kommen. Vergewissere Dich,dass alle Lampen leuchten. Sollten alle Lampen ok sein, dann im Service-Menü den Fehlerspeicher löschen und C7561 erneuern.
Versuch Dein Glück.
RHarbig
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Erstmal vielen Dank für die Tips.
Werde später berichten, wie es ausgegangen ist.
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Habe eben C7561 gebrückt (erschien mir als schnellstes und einfachstes) und siehe da, alle Röhren leuchten gleichmäßig und bleiben auch an. Heißt das jetzt für mich C7561 erneuern und er sollte laufen? Welchen Wert hat C7561?
9.222
660
Wenn es ein BD9883FS ist dann ist der Kondi ein 4,7uF 35V.
Gruß Thomas
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
BD9883 8R68 lautet die genaue Bezeichnung
Viele Grüße
9.222
660
Ist daselbe:
Gruß Thomas
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Dann schau ich doch gleich mal beim conrad vorbei. Vielen Dank erstmal an das tolle Forum und alle, die mir geholfen haben. Sollte irgendwas nicht funktionieren, weiß ich wo ich fragen muss.. ;-)
Thema: Sharp LC-37D65E keine Hintergrundbeleuchtung
Sharp LC-65CUG8052E Bildschirm bleibt schwarz beim einschalten. Hintergrundbeleuchtung scheint i.O
Sharp LC-55CUF8472ES Schwazer Bildschirm mit Ton
Grundig 32 VLE 6322 BG Hintergrundbeleuchtung defekt
Panasonic TX-48CXW404 Hintergrundbeleuchtung schaltet ab, Kein Umschalten per Fernbedienung möglich
