Sharp LC40LE 820 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang
shibbbbby
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Sharp LC40LE 820 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang · Gepostet: 31.01.2021 - 22:06 Uhr ·
#1
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: LC40LE 820
Inverter: DPS126CP1A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang
Hallo Zusammen,
Nach langen Suchen bin ich wohl hier auf Hilfe gestoßen.
Link:
sharp-46le814e-schaltet-nach-e…-pg-3.html
Quote: Kommt drauf an wie die Spannung am KIA ist.
z.B. 13V Eingang und ca. 7V Ausgang dann Kia defekt.
z.B. 13V Eingang und 0V Ausgang dann OPto defekt.
Weiter Infos:
sharp-lc46lx812e-kein-standby--t63570.html
Quote: Daher ist es besser gleich alle vier Bauteile zu erneuern.
Q7909 KIA378R12PI
D7902 SBR20A200CTFP
Q7911 AP6671GI und den OPTO
Mein KIA zeigt:
12v eingang und 0v Ausgang
Aber nun weiß ich nicht wo ich einen PC123Y22FZ finde. Kann mir jemand helfen?
@thommyX hast du das set mit Bauteilen noch?
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 31.01.2021 - 22:27 Uhr von shibbbbby .
Herkunft: Berlin
Betreff: Re: Sharp LC40LE 820 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang · Gepostet: 31.01.2021 - 22:36 Uhr ·
#2
Das Teil heißt PC123. Hast Du herausgefunden, welche Besonderheit der restliche Code beschreibt? Bauform oder Isolierung? Dann kannst Du nach Ersatz suchen.
Mit freundlichem Gruß!
Wenn mein Beitrag hilfreich war freut sich mein Karma-Konto über einen Click bei [+1]
Warnhinweis : Am geöffneten Gerät sind u.U. lebensgefählich hohe Spannungen frei zugänglich! Auch nach Netztrennung können, z.B. an Kondensatoren, noch gefährliche Spannungen vorhanden sein. Arbeiten am offenen Gerät, im Speziellen am Netzteil, dürfen nur duch fachlich kompetente Personen durchgeführt werden, die die bestehenden Gefahren erkennen und beherrschen können.
shibbbbby
Betreff: Re: Sharp LC40LE 820 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang · Gepostet: 31.01.2021 - 22:54 Uhr ·
#3
shibbbbby
Betreff: Re: Sharp LC40LE 820 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang · Gepostet: 02.02.2021 - 12:21 Uhr ·
#4
Weiss jemand ob thommyX noch aktiv ist in dem Forum oder wie man ihn am besten erreicht?
Ich bräuchte wirklich Hilfe mit dem PC123Y22 weil thommyX betont hat das nur der spezifische eine Lösung bringt.
Herkunft: Berlin
Betreff: Re: Sharp LC40LE 820 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang · Gepostet: 02.02.2021 - 12:51 Uhr ·
#5
@thommyX schaut immer mal wieder herein und "arbeitet" dann entsprechende Anfragen ab.
Interessant, daß man zu diesem Standardteil kein entsprechendes Datenblatt findet.
Als Alternative denke ich sollte ein PC123 passen mit VDE-approval (Isolations-festigkeit!!!) und einer Bauform, die zu der Leiterkarte paßt. Dabei kann man durchaus mal "Durchstecktypen" durch Umbiegen der Beinchen an eine SMD-Montage anpassen...umgekehrt wird es schwieriger (Alle Beinchen "über Kopf" biegen und das Teil auf der Leiterkarten.Unterseite anlöten, wie SMD).
shibbbbby
Betreff: Re: Sharp LC40LE 820 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang · Gepostet: 03.02.2021 - 12:49 Uhr ·
#6
Gibt es in Deutschland einen Lieferanten den ihr kennt den ich anfragen konnte dir einen PC123Y22FZ
Junior Moderator
Geschlecht:
Betreff: Re: Sharp LC40LE 820 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang · Gepostet: 04.02.2021 - 11:14 Uhr ·
#7
Ja die kannst du nehmen von ebay sind von Sharp. PC7703 ist der einzige Opto der genau verkehrt rum eingebaut ist zu den anderen. Bitte achte darauf.
LG Thomas
PS Ja ich habe das Set immer auf Lager. Im normalfall langt es wenn du den Opto tauscht, dann sollten seine 13V wieder da sein.
shibbbbby
Betreff: Re: Sharp LC40LE 820 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang · Gepostet: 28.02.2021 - 19:04 Uhr ·
#8
Danke euch allen! Es war der PC7703 alias PC123
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung: 0
Auswahl zurücksetzen mit Zitaten antworten
