Sharp LC42SB55E Panel / Display defekt
Diskutiere Sharp LC42SB55E Panel / Display defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC42SB55E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Panel / Display defekt Meine...
PCMike291
Hersteller: Sharp
Ich habe ein Sharp LC42SB55E mit defektem Panel/Display (Sprung im Glas).Wieviel würde ein Ersatz kosten bzw. hat noch jemand ein TV mit Elektronikschaden.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
laut Servicemanual ist da folgendes Panel verbaut:
Code Number: 9JR7500000004
Description: Panel V420H1-L07 C2 Fab7.5 NB CMO
Wenn Du nach "V420H1-L07" suchst, findest Du vielleicht ein paar Anbieter...
barclay66
PCMike291
Danke für die Antwort.Das Display hat nach dem Bruch ein Streifiges Bild,liegt das auch an dem defekten Panel oder ist da noch mehr defekt?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ausgehend von der Bruchstelle sind viele Zeilen- und Spaltenleitungen gestoert. Daher das streifige Aussehen. Normalerweise ist sonst nichts weiter betroffen. Ich weiss aber nicht, wie heftig der Sturz war...
Gruss
barclay66
Thema: Sharp LC42SB55E Panel / Display defekt
Sharp LC-65CUG8052E Bildschirm bleibt schwarz beim einschalten. Hintergrundbeleuchtung scheint i.O
Sharp 55cuf8472es Bild friert nach ca. 1 1/2 Stunden ein
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Allgemeine Frage zum LED-Panel Defektes LED Panel im spannungslosen Zustand erkennen?
