Sharp VC-M241 Play und Spulen schaltet nach 2-3 Sekunden ab.
Diskutiere Sharp VC-M241 Play und Spulen schaltet nach 2-3 Sekunden ab. im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: VC-M241GM Chassi...
W
webbi78
Hersteller: Sharp
Hallo an Alle!
Ich habe ein Problem mit einem Videorecorder von Sharp. Wenn ich versuche eine Kassette abzuspielen, läuft das Gerät für ein paar Sekunden, danach fängt das Play-Zeichen im Display an zu blinken und schaltet auf Stop. Das Vor und Zurückspulen funktioniert auch nicht richtig, bzw beides (Wiedergabe und Spulen) schaltet nach ca. 2-3 Sekunden ab. Alles andere scheint zu gehen. Nach einer ersten Sichtkontrolle im Gerät konnte ich keine Abnormalitäten entdecken. Mein Verdacht wären die Sensoren am Wickelteller...Wie soll ich weiter vorgehen, bzw. was sollte ich testen? Hat dazu jemand einen Schaltplan?
Es handelt sich um folgendes Gerät: SHARP VC-M241GM
Für weiterführende Hilfe wäre ich dankbar.
EM2-Gott
Du bist auf der richtigen Spur. Die Sensoren für die Wickelteller haben bei Sharp oft kalte Lötstellen.
Dazu muß das Laufwerk ausgebaut werden, um wiederum die Platine ausbauen zu können. Ist aber gar nicht so schwer.
W
webbi78
Ich habe mal die Sensorenkontakte nachgelötet...leider ohne Erfolg! Wie kann man denn die sensoren auf Funktion prüfen? Woran könnte dieser Fehler noch liegen?
Thema: Sharp VC-M241 Play und Spulen schaltet nach 2-3 Sekunden ab.
Panasonic NV F55 Kein Kassettenvorlauf im PLAY -Mode beim VCR NV F55
AEG Lavatherm 56840 Der Trockner schaltet nach ca. 30-40 Sekunden ab.
JVC HR-S7711 Wickelteller dreht nicht nach Spulen
Panasonic TX-28CK1C/B kurz Hochspannung, schaltet dann ab, L
Loewe Aconda schaltet sich nach 2 Sekunden ab
