Sharp Original Transistor RHTX 0151BMZZ Pos NR. Q 506
Diskutiere Sharp Original Transistor RHTX 0151BMZZ Pos NR. Q 506 im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp TV Typenbezeichnung: 70 GS 64 S Chassi: DA 100...
bolzi
12.07.2005
55
Chassi: DA 100
Schaltplan vorhanden: Ja
Habe hier ein Problem mit meinem Sharp Tv 70Gs64S.Bei dem Gerät war die Ost West Stufe defekt.Hab dort einige Bauteile gewechselt:
C 613,C 528,C 509, R613, D516, Q 506 ( nicht original ).
Das Gerät lässt sich jetzt zwar im service Mode Ost West regeln, jedoch es sind immer links und rechts im Bild so wellige " Ausraster " sichtbar.Laut Sharp technische Hotline soll da unbedingt ein Originaler Transistor rein mit der oben stehenden Bezeichnung ansonsten kann das Gerät schonmal diese Schwierigkeiten machen ( lässt sich einfach nicht komplet einstellen ).
Ist jemanden bei dem Gerät soetwas bekannt ( Ursache? ).Wenns wirklich an dem Q 506 liegt , wo kann ich den am günstigsten bekommen oder hat vielleicht jemand zuverlig so einen Transistor noch über ( so ein altes Chassis )?
Danke für Eure Hilfe
Anton171067
11.08.2004
166
14
Sharp
Servus,Q506=2SD2391Q Sie sollen auch unbedient D516 ersetzen.
D516=BZT03C47 Z-Diode 47V 3Watt.Achtung!!! Nur original Teile verwenden.
Deubel + Höfermann Elektronic GmbH
Porgesring 4
22113 Hamburg
Tel: 040 - 733 53-300
Fax: 040 - 733 53-399
Website: http://www.duh-hh.de
.Z-Diode nicht messen,sondern unbedient ersetzen.
bolzi
12.07.2005
55
Bin endlich dazu gekommen,den originalen Transistor einzubauen, musste aber leider feststellen, dass der Fehler nach wie vor da ist.
Das Bild ist einfach, vorallem an den Bildrändern links und rechts wellig.Der Fehler ist fast immer da, nur manchmal ist das Bild einwandfrei ( vorallem bei wenigen Bildwechselinhalten )Schaltet man dann auf ein anderes Programm um, dann sind die Wellen im Bild sofort wieder erkennbar.Kann im Service Mode alle Geometriewerte einwandfrei regeln, kriege diese Bildwellen aber einfach nicht weg.
Da muss doch noch irgendwas defekt sein, habt Ihr noch einen Tip ,weiss hier echt nicht mehr weiter.Habe bis jetzt die Bauteile R 613, C613, C528, C509, D502,503,504, D 516, Q 506 ( Originale Bauteile ) erneurt.Bin für jeden Tip dankbar,danke Euch!!!
Thema: Sharp Original Transistor RHTX 0151BMZZ Pos NR. Q 506
Brauche ein Transistor RHTX0151BMZZ in Original Q506
Probleme mit Sharp TV C-7015SMK 2
