sharp LC-32 SA1 E - LCD Color Bild geht mehr mal weg . Ton
Diskutiere sharp LC-32 SA1 E - LCD Color Bild geht mehr mal weg . Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sharp Typenbezeichnung: LC-32 SA1 E - LCD Color Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht mehr mal weg . Ton...
mike13629
Hersteller: sharp
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht mehr mal weg . Ton bleibt
beim Einschalten des Gerätes kommt zuerst nur der Ton ...nach mehrmalige ein bzw. Auschalten dann kommt das Bild und nach 1 Stunde geht er wieder weg..dabei bleibt der Ton OK.
es wurde nichts unternomen weil kein Schaltplan da ist.
bitte um eure Hilfe
viele Grüße
Mike
EM2-Gott
eigenlich gehören in das Gerät neue Schrauben, aber wenn du die sechs Schrauben vom Inverterboard fest anziehst, sollte das Problem auch gelöst sein
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
Vorher die Kontaktflächen noch reinigen (Glasfaserradierer) und dann wie schon erwähnt die Schrauben fest anziehen, sollte für eine ganze Weile wieder gehen.
MfG
sth7
mike13629
Danke..Danke..
schrauben lösen...kontaktSpray...Schrauben festziehen..fertig
eine schönen Sonntag und viele Grüße aus Berlin
Mike
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Kontaktspray würde ich nicht verwenden. Das greift nur mit der Zeit die Oberflächen an, wenn man es nicht vollständig entfernt. Und je nach Ursache des Kontaktproblems wird dieses durch Kontaktspray nicht unbedingt beseitigt.
Kontaktflächen am besten mit einem Glasfaserpinsel reinigen, wie von sth7 vorgeschlagen.
Lutz
M.Zeus
28.02.2011
Habe den gleichen Fehler am gleichen Gerät. Wer kann mir sagen wo ich dieses Inverterboard finde?
Wäre super, da mein TV jetzt immer nach ca. 3 Minuten dunkel wird nach dem ich alle Schrauben die ich gesehen habe im inneren nach gezogen habe.
Gruß M.
EM2-Gott
M.Zeus schrieb:
Gruß M.
wo der Inverter sitzt solltest du als Techniker aber rausbekommen, oder?
Thema: sharp LC-32 SA1 E - LCD Color Bild geht mehr mal weg . Ton
Sharp LC-65CUG8052E Bildschirm bleibt schwarz beim einschalten. Hintergrundbeleuchtung scheint i.O
Philips 46pfl9706k Bild- und Tonstörung
SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch
