Sharp LC 37 XD1E Startet nicht
Diskutiere Sharp LC 37 XD1E Startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC 37 XD1E Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine Messgeräte...
Funkschlumf
02.03.2007
28
Hersteller: Sharp
Das Gerät lässt sich nicht starten, die rote LED leuchtet, wird die Einschalttaste der Fernbedienung betätigt wird die LED kurzfristig grün und dann klackt das Netzrelais. Vermutlich ist eine Schutzschaltung aktiv. Habe leider kein Schaltbild.
Gruss Funkschlumf
Guestuser
hi,
du kannst mal probieren, wenn du die taste neber dem netzschalter und die die auf der anderen seite ganz äußerste gedrückt hälst und dann an machst ob er dann kommt? das er jetzt abschaltet heißt ja nur das er fehlercodes in der software gesetzt hat!
also die beiden äußersten (netzschalten nicht dazu gerechnet)
was macht er dann?
Funkschlumf
02.03.2007
28
Habe nach den Anweisungen gestartet, Relais schaltet nicht mehr ab, rote LED blinkt 2-mal, Pause, 2-mal usw. Was bedeutet dieser Code?
Ein identisches Netzteil hatte ich zwischenzeitlich aus einem anderen Sharp-Gerät ausprobiert, gleicher Fehler, die Prozessorplatine ist leider nicht kompatibel.
Gruss Funkschlumf
Funkschlumf
02.03.2007
28
Hallo FTV_Guru,
wenn ich die genannten Tasten während des Startvorgangs länger halte, wird die LED grün und die Hintergrundbeleuchtung geht kurzeitig an, erlischt aber wieder. Die LED bleibt allerdings weiterhin grün, weitere Reaktionen auf Fernbedienungseingaben sind nicht festzustellen. Kann man daraus etwas ableiten?
Gruss
Funkschlumf
Funkschlumf
02.03.2007
28
Hallo FTV_Guru,
durch den Serverausfall sind wohl einige Beiträge verlorengegangen. Daher konnte ich auch Deine PN nicht empfangen, bitte wiederholen.
Gruss
Funkschlumf
Guestuser
ich hab dann mein glück mit den Pn's nochmal probiert
Funkschlumf
02.03.2007
28
möchte dieses Thema nochmal aktualisieren.
Habe mittlerweile die Serviceunterlagen erhalten, sind aber noch keine echte Hilfe gewesen.
Wenn ich mittels der "Vol-" und der "Menue-Taste" am Gerät in den Einstellmodus gehe, wird das Display kurz hell, das Symbol "K" und "37 RTW 111" erscheint, das Display wird dunkel und man kann logischerweise keinerlei weitere Informationen abrufen, oder Einstellungen vornehmen.Tasteneingaben über FB oder Tastenfeld zeigen keine Reaktion.
Könnte die Software fehlerhaft sein, oder ist es möglich ohne sichtbare Anzeige einen Werksreset durchzuführen? Wer kann weiterhelfen?
Gruss
Funkschlumf
Guestuser
hi
der K-Mode ist der service mode von sharp! wenn er dunkel wird ist dein inverter oder dein backlight defekt......... (röhre def. gebrochen was auch immer dann schaltet er ab!)
Funkschlumf
02.03.2007
28
wenn das Display hell wird, ist die Hintergrundbeleuchtung gleichmäßig, wenn ein Trafo oder eine Röhre defekt sein sollten, so müßte doch eine partielle Verdunklung zu sehen sein, oder ist das nicht so?
Das Display selbst und die LVDS-Platine müssten mE in Ordnung sein, da die Phase in der das "K" zu sehen ist, alles normal erscheint.
Gruss
Funkschlumf
Funkschlumf
02.03.2007
28
Hallo FTV_Guru,
muss mich korrigieren, die Hintergrundbeleuchtung ist, wenn sie dann da ist, auf der linken Seite heller als rechts, war bei eingeschalteter Neonbeleuchtung nicht zu erkennen. Werde mir das Inverterboard nochmal genauer anschauen.
Gruss
Funkschlumf
andytester
13.07.2010
6
ich bin neu hier und sorry für die Anfrage bei diesem alten Thema, aber mich würde mal interesieren was jetzt der Fehler war!
Ich habe einen LC 37 RA1E mit genau diesem Fehler.
:roll:
MfG
Thema: Sharp LC 37 XD1E Startet nicht
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch
