Siemans SIWAMAT 6120 Kein Strom 230V am Heizstab
Diskutiere Siemans SIWAMAT 6120 Kein Strom 230V am Heizstab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemans Typenbezeichnung: SIWAMAT 6120 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Strom 230V am Heizstab Meine...
Tenker
29.05.2015
Hersteller: Siemans
Liebes Forum,
ich müßte aus der Trommel meiner Waschmaschine Siemens SIWAMAT 6120 paar BH-Metallbügel rausbekommen.
Aus dem Grund habe ich die Frontwand der Waschmaschine und der Gummischlauch Unten der Trommel ausgebaut. Ein Teil konnte ich da rausholen. Die anderen Teile waren fest im Trommel.
Dann habe ich versucht von Hinten den Heizstab auszubauen. Ist mir aber nicht gelungen...
Aus dem Grund habe ich die 6 Klammer vorne der Trommel aufgeklipst und das vornere Blech abgenommen. So konnte ich weitere 2 BH-Metallbügel zwischen dem Heizstab und der Trommel finden.
Nach dem Zusammenschrauben funktioniert leider die Wasserheizung nicht mehr! Alle andere Programme scheinen zu funktionieren.
In dem Moment, wenn das Wasser geheizt wird, kommt leider kein Strom 230 V an Heizstab.
Bild 1 - Die Waschmaschine
Bild 2 - Heizstab+Temperaturfühler
Bild 3 - Anschlüsse an der Elektronik
Ich habe den Heizstab+Temperaturfühler und die Leitungen zur Elektronik mit einem Multimeter gemessen.
Das Ergebnis;
Heizstab = ca. 23 Ohm
Temperaturfühler = ca. 7,5 Kohm
Was kann ich noch prüfen?
Kann jemand mir weiter helfen?
Danke für Eure Hilfe und wünsche ein schönes Wochenende
Tenker
Tenker
29.05.2015
Ein Tipp aus einem anderen Forum
Moin Tenker
Nach dem Wasserziehen, wird die Heizung nicht sofort aktiviert, das dauert manchmal 10 Min.
Lass die Hauptwäsche, ohne Vorw. mal laufen.
hat geholfen.
:D
10.073
3.039
Was ist denn jetzt konkret deine Frage ????????????
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Er war beim Probelauf nur zu ungeduldig gewesen zu sein. ;) Es ist also alles in Ordnung :)
Thema: Siemans SIWAMAT 6120 Kein Strom 230V am Heizstab
Siemens SiWAMAT XL 1442 Wasser tritt aus
