Siemens WM 12 E 140 Summt nur, Pumpt nicht ab
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Dex1
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 05.09.2019 - 10:30 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: WM 12 E 140
E-Nummer: WM12E140/26 FD 8907 600086
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Summt nur, Pumpt nicht ab
ich hatte leider am Montag das Problem, dass mir die Waschmaschine nicht mehr abgepumpt hat und in der unteren Trommel noch das Wasser stand. Nachdem ich die Waschmaschine aufbekommen habe, habe ich den Sieb herausgenommen und geschaut ob an der Pumpe eventuell etwas hängt, dort war nichts und das Rädchen hat sich ohne Probleme gedreht.
Gemerkt habe ich das ganze, als die Maschine nur noch gesummt hatte und beim vorletzen Programm stehen geblieben ist, auch wenn ich es jetzt versuche, brummt sie nur.
Habe zudem in einem anderen Beitrag gelesen, dass man auch bei der Maschine die Fehler auslesen kann, mit einer Kombination, jedoch hat es dabei bei mir zweierlei Sachen angezeigt:
1. Umdrehung blinkt -1200+600
2. Schleuder und Spühlen leuchtet.
Kann mir hierzu vielleicht einer helfen und mir sagen ob ich die Maschine noch zum laufen bekomme? Und wenn das die richtigen Fehlermeldungen sind, was haben diese zu bedeuten und wo kann ich das nachlesen?
Bedanke mich schon mal für die Antworten :)
-Thread gelöscht-
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens WM 12 E 140 Summt nur, Pumpt nicht ab
Gepostet: 05.09.2019 - 17:47 Uhr  ·  #2
Dann überprüfe bei rausgeschraubtem Flusensieb ob sich die Pumpe dreht.
Ebenso den Ablaufschlauch prüfen.
Ich tippe hier auf eine defekte Laugenpumpe.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
Dex1
Gepostet: 06.09.2019 - 10:07 Uhr  ·  #3
Die Pumpe dreht sich. Wie kann ich den Ablaufschlauch am besten überprüfen? Als ich rein gepustet habe, hat das Wasser in der Trommel noch geblubbert als die Wasser noch nicht abgeblasen war.
Dex1
Gepostet: 06.09.2019 - 10:09 Uhr  ·  #4
Gibt es einen fehlercode der mir anzeigt dass die Laugenpumpe defekt ist? Oder woran erkenne ich das?
Danke für die Antwort bisher
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.09.2019 - 14:56 Uhr  ·  #5
wobei?
mit dem Finger freigängig, und dabei ruckelnd in 180°-Schritten?
auch elektrisch auf Befehl? Trockenlauf ist für kurze Zeit kein Problem...
Ablaufschlauch prüfen geht per Wasser in einen Eimer abpumpen lassen - da muss ein ordentlicher Schwall kommen; allerdings hat die Pumpe aufgrund der geringeren Höhe weniger zu leisten und könnte gerade noch so gehen! Also Höhe variieren beim Testen, aber dabei zwischendurch abschalten, denn einmal in Schwung schwächelt sie vllt. nicht sofort
PS: diese Pumpen shwächeln sowieso gerne und brummen nur anstatt zu pumpen - es gibt davon sehr günstige gute Nachbauten für unter 15€, guggstu hier
Dex1
Gepostet: 09.09.2019 - 09:36 Uhr  ·  #6
Wenn ich selbst daran drehe. Wie von dir beschrieben. Elektronisch geht wie gesagt nichts, da summt es nur. Egal auf welchem Programm...
Den Abwasserschlauch bekomme ich nur weg wenn ich die ganze hintere Verkleidung löse, ist das richtig? Die Pumpe wie oben beschrieben zu testen, funktioniert bei mir wie gesagt nicht, da die Maschine nichts anderes macht ausser brummen. Woran erkenne ich ob es denn diese Pumpe ist, die defekt ist?
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 09.09.2019 - 22:39 Uhr  ·  #7
Soll dass heißen, wenn du das Flusensieb draußen hast, wie von Havelmatte beschrieben, siehst du nicht wie das Pumpenrad sich dreht sondern es brummt nur?
Dann ist die Pumpe definitiv kaputt.
Dex1
Gepostet: 16.09.2019 - 08:35 Uhr  ·  #8
Doch, das Rad dreht sich. Dennoch passiert nichts weiter als dass es brummt.
Dex1
Gepostet: 16.09.2019 - 08:39 Uhr  ·  #9
Gibt es eine Tastenkombi mit der ich eventuell das Gerät reseten kann?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.09.2019 - 08:39 Uhr  ·  #10
Ich rate dir hier dringend zum Werkskundendienst, du bist mit der Sache überfordert.
Du kannst einen Fehler nicht wegresetten. Spiel bloß nich an den Tasten rum.
Wir können hier nur Tipps geben, helfen müsst ihr euch schon selbst.
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.09.2019 - 10:00 Uhr  ·  #11
Da mir ein Freund gerade so einen Fehlerfall berichtet hat: Da war ein (kleines..) Wäscheteil in den Schlauch zwischen Bottich und Pumpe geraten. Muß sich, aus der Waschtrommel, amm Bullauge vorbei, dahin verirrt haben.
Blieb nur, den Schlauch abzumontieren und das Teil zu entfernen.
Wenn also die Pumpe elektrisch dreht, aber dort kein Wasser ankommt aus dem Bottich, könnte das die Ursache sein.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.09.2019 - 10:24 Uhr  ·  #12
tecsys
Gepostet: 16.09.2019 - 10:58 Uhr  ·  #13
Unsinnige Bilder und Text gelöscht
tecsys
Gepostet: 16.09.2019 - 11:09 Uhr  ·  #14
tecsys
Gepostet: 16.09.2019 - 11:38 Uhr  ·  #15
Siemens, 140, Summt, Pumpt
