Siemens FS 241 V6 Bild abwechselnd s/w & farbig / VT farbig
Diskutiere Siemens FS 241 V6 Bild abwechselnd s/w & farbig / VT farbig im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: FS 241 V6 Chassi: 9106 (?) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild abwechselnd s/w & farbig / VT...
schaltbert
Chassi: 9106 (?)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild abwechselnd s/w & farbig / VT farbig
Hallo Forumsmitglieder,
beim googeln nach meinem Problem stiess ich auf euer Forum und vllt. kann mir hier jemand bei meinem Problem helfen:
Mein Gerät, ein Siemens FS241 V6, gibt mir das Bild vorüberwiegend in s/w wieder, gelegentlich wechselt er mal für einige Minuten um in Farbbild - aber eben nicht auf lange Dauer. Der Videotext oder das PiP sind jedoch konstant farbig.
Sein Signal erhält er momentan von einem Digitalkabel-Receiver über Scart(RGB (bei FBAS ist es dasselbe)) und vorher über analoges Kabel (ebenfalls das Farbproblem).Die Originalfernbedienung existiert nicht mehr - die Bedienung erfolgt problemlos über eine Harmony-525 FB.
Ich freue mich über jeden Rat, Hinweis und Lösungsvorschlag und bedanke mich für die Befassung mit dem Problem!
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
das hört sich nach einem defekten elko
bei deinem wissensstand wirst du hier nicht viel ausrichten können
gib das gerät in eine werkstatt und lass dir einen kostenvoranschlag erstellen
gruss nuerny
EM2-Gott
Chassis CS9106 = CUC5360
hört sich nach Trimmer auf dem RGB-Modul an....
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
....das ist sicher die Ursache ! für einen Fachmann ein Klacks, für den blutigen Laien ohne Equipment und Erfahrung ein ziemlich unlösbares Problem.
Bring das Gerät in eine Werkstätte, die Rep. lohnt sich.
mfg.
jahnservice
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Notfalls könntest Du das RGB Modul rausziehen ( ist nur gesteckt ) und zu einem Fachmann bringen.
Evtl. kann er Dir das Modul austauschen bzw. reparieren, und Du kannst Dir so das Geschleppe ersparen.
joschi
23.05.2005
1.761
93
kann in diesem Fall nicht sein da der Farboszillator eine Stufe (IC5120) vorher sitzt und die RGB-Signale direkt ins TDA4685 gehen.
Ich vermute eher einen Fehler im Kabeldecoder.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Er schreibt aber, daß der Fehler vorher auch bei FBAS und analogem Kabelempfang war. Wer weiß, ob der Receiver wirklich auf RGB steht bzw. ob der Scarteingang RGB-tauglich ist.
schaltbert
Hallo nochmals und danke für die vielen Hinweise,
werde mich dann am Wochenende mal zu einem Techniker begeben um mich wegen den Kosten zu informieren, hört sich doch aber gut an bis jetzt, oder?
Ja der Fehler tritt auch bei FBAS auf, habe eben nochmal nachgeschaut.
Thema: Siemens FS 241 V6 Bild abwechselnd s/w & farbig / VT farbig
Siemens Elektrogeräte FS 227 V6 Kein Bild, kein Ton, OSD oka
Siemens FS 275 V6 Bild nach kurzer Zeit grün, VT normal
Siemens FS 256 TV Bild rot/grün Stich, VT normal
Siemens FS 246 V6 100Hz, kurze Streifen i.B.
