O
Oss
- 24.04.2019
- 6
Typenbezeichnung: SE 54M566 EU/36
E-Nummer: SE 54M566 EU/36
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser fließt ohne Ende ein
Hallo Zusammen,
habe eine gebrauchte Spülmaschine erworben.
Erster Versuch: Spülmaschine läuft aus, Ablaufpumpe von Plastikteil befreit.
Zweiter Versuch: Spülmaschine pumpt nur noch ab - Wasser aus der Bodenwanne entfernt
Dritter Versuch: Spülmaschine lässt Wasser ein bis die innere Wanne voll ist und abpumpen auslöst, nach kurzem abpumpen läuft wieder Wasser nach und so immer weiter. Dabei leuchtet das Kontrolllämpchen "Wasserzulauf prüfen". Der Wasserzulauf funktioniert, Wasserdruck ist da, kein Dreck. Was meint das Lämpchen dann?
Kann es sein, dass die Durchlaufkontrolle nicht funktioniert? auch hier habe ich schon das Rädchen kontrolliert es dreht sich.
Da die Spülmaschine auf der Rückseite liegend transportiert wurde könnte es sein, dass Teile in Berührung mit Wasser kamen aber wonach muss ich suchen?
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
Oss
Hallo Zusammen,
Oss
