Siemens WD 61200/13 Maschine
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Lehrbub
Gepostet: 17.11.2020 - 10:17 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: WD 61200/13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine
Guten Tag,
unsere Waschmaschine ist mehrmals bei SPÜLEN stehengebleben und hat Fehler 4 angezeigt.
Ich hab dieses wirklich tolle Forum gefunden und schreibe meinen ersten Forumsbeitrag überhaupt.
Beim Fehlerauslesen ergab sich: 10/7, 20/1, 30/6, 85/53.
Ich nehm an, die Heizung muss ausgewechselt werden. Bei der Demontage ergab sich, dass es bei den Anschlüssen heftig geschmurgelt hat. Was sagt der Meister?
Ich habe jetzt dauernd versucht ein Bild von den Anschlüssen des Heizstages mitzuschicken.
In der Attachment-Box wird es angezeigt. Ich hoffe nun, dass es sichtbar ist.
Falls nicht bitte ich um Info darüber.
Mit freundlichem Gruß!
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: waschmasch.jpg ( 564.37 KB )
Titel: Waschmasch
Information: Anschlüsse des Heizstabs
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens WD 61200/13 Maschine
Gepostet: 17.11.2020 - 11:23 Uhr  ·  #2
Guten Morgen,
das Bild ist sichtbar und da hat es wirklich ziemlich geschmort.
Bitte gib noch die vollständige E-Nummer vom Typenschild an, auch ggf. vorhandene Indexziffern hinter einem Schrägstrich. (von Bedeutung bei verschiedenen Ausführungen eines Geräts)
Diese Nummer erleichtert die Suche nach passenden Ersatzteilen.
https://www.siemens-home.bsh-g…61200%2F13
Zu den angegebenen Fehlern kann ich momentan nichts sagen - warte mal Expertenrat ab.
Schönen Gruß
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 17.11.2020 - 12:31 Uhr  ·  #3
Hallo Kollege → WD61200/13
varga jano
Geschlecht:
Herkunft: ungarisch
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 17.11.2020 - 12:35 Uhr  ·  #4
Zitat geschrieben von varga jano
Hi!
Da war eine Wasserlauf . Finde die Gründe.
Herkunft: Berlin
Gepostet: 17.11.2020 - 13:29 Uhr  ·  #5
Hängt das Kabel mit Stecker links unten in der Luft und der eigentliche Steckerplatz nur noch dieses runde, schwarze Teil links oben? Dann ist auch ein schlechter Kontakt möglich als Ursache solch eines Schadens. Ist unter dem schwarzen Plastikklumpen (links oben) der Flachstecker und am gegrillten Kabel der Steckschuh, dann würde es das erklären. Daß da bei Wasssereinlauf diese beiden Metallteile sich voneinander trennen ist schwer vorstellbar, wenn da ordentlich Kontaktdruck vorhanden war.
Trotzdem aber sicherlich ein guter Rat, nach Wasserspuren zu suchen.
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 17.11.2020 - 13:51 Uhr  ·  #6
Weil auf der verlinkten Siemens-Seite folgende Auswahl aufgelistet ist, habe ich angenommen, daß die vom TE genannte Typbezeichnung nicht alles gewesen sein könnte:
Wash & Dry 6120 - WD61200/13-V01
Wash & Dry 6120 - WD61200FF/13-V02
Wash & Dry 6120 - WD61200FG/13-V03
Wash & Dry 6120 - WD61200IE/13-V04
Kann natürlich auch sein, daß die dort gelisteten Ersatzteile für alle diese Versionen passen.
Man lernt ja täglich dazu...
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 17.11.2020 - 14:05 Uhr  ·  #7
Das sind vier verschiedene E – Nümmerkes vor dem /xx
Bei der Ersatzteil-Nr. gehe ich nur von der angegebene WA aus.
Z.B. es ist möglich, dass eine HZ 2 KW und bei der 2. WA mit 2,6 KW bestück ist
Herkunft: Berlin
Gepostet: 17.11.2020 - 16:55 Uhr  ·  #8
Mindestens die Heizung muß wohl getauscht werden und ggf. der Kabelbaum, sofern nicht, mit entsprechender Fachkenntnnis, ein neues Stück Leitung angecrimpt werden kann.
-> Kennt jemand diese blauen Stecker im Detail?
Msdeljljjth
Geschlecht:
Herkunft: Dorsten(NRW)
Stecker
Gepostet: 17.11.2020 - 20:11 Uhr  ·  #9
Hallo Forum,
@Lötspitze
leider nicht in blau :-) ABER ich habe einmal nachgeschaut und einige Heizungsstecker gefunden.
Aus Spass einen versucht auseinander zunehmen und hoffe das es Dir hilft :-)
Müßte der Gleiche sein mit einem weißen und schwarzen Anschluss. Der NTC Stecker bzw die Leitung hat bei ihm ja auch einen Schaden angenommen :-( .
Gruß aus Dorsten(NRW) und weiterhin viel Erfolg und bleibt gesund
Herbert
Dateiname: Stecker Heizung.jpg ( 89.45 KB )
Titel: Stecker HEIZUNG
Information: Blau
Herkunft: Berlin
Gepostet: 17.11.2020 - 21:51 Uhr  ·  #10
Danke, herbert!
Das ist dann also Schneid-Klemm-Technik...statt der guten alten Crimp-Verbindungen.
Stellt sich die Frage, ob man in dieser Maschine den kompletten Kabelbaum austauschen muß oder nur irgendwie diese eine Leitung rettet = Verkohltes abschneidet und, per Crimp-/Quetschverbindung das Kabel (mit dem richtigen Querschnitt!!!) wieder verlängert, mit einem guten , gecrimpten und isolierten Steckverbinder am Ende zum Heizung. Löten sollte man an solch bewegten Verbindungen nicht, das bricht, irgendwann.
Neuer Kabelbaum ist sicherlich die verläßlichere Variante.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 17.11.2020 - 22:06 Uhr  ·  #11
Bei den Verbindern drauf achten, dass sie auch für 10A/230V ausgelegt sind. Wenn auch unschön, aber funktions- und sicherheitstechnisch 100% i.O. sind an der Stelle Wago Klemmen. Und vorne dann einen normalen 6,3mm Kabelschuh dran (aber keine China Kabelschuhe verwenden, die brennen gleich wieder ab!)
Msdeljljjth
Geschlecht:
Stecker erstzen
Gepostet: 18.11.2020 - 06:23 Uhr  ·  #12
Morgen Forum,
..dann hoffen wir einmal das er sich noch dazu meldet. Er sollte zuerst einmal, meiner Meinung nach, die defekten Kabel ausbauen und evtl. Bilder hier einfügen, damit ihr sehen könnt welche Stecker (Kabel) er benötigt. Im "schönsten" Fall könnte ich ihm die defekten Kabel zuschicken und er wäre auf der "
Zitat
sicheren Seite
Euch allen einen erfolgreichen Mittwoch und bleibt gesund :-)
Gruß aus Dorsten (NRW)
Herbert
Herkunft: Berlin
Gepostet: 18.11.2020 - 10:05 Uhr  ·  #13
Bliebe noch die Frage, ob die Heizung denn noch zu retten ist. Wahrscheinlich ist sie nicht durchgebrannt, aber man muß diese verkohlten Kunststoffreste rückstandslos (Ruß=Kohlenstoff leitet den elektrischen Strom!) entfernen können, um die weiter zu verwenden, wenn sie heil geblieben ist. Ein Foto der gesäuberten Anschlüsse, Heizung und Thermofühler, wäre also auch wichtig.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 18.11.2020 - 16:07 Uhr  ·  #14
Ein solch extremes Schadensbild könnte man auch Siemens melden und aus meiner SIcht auf Kullanz hoffen. Denn das ist nicht normal und habe ich auch noch nie gesehen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 18.11.2020 - 17:46 Uhr  ·  #15
Kulanz für ein fast 20 Jahre altes Gerät wird es nicht geben. Solche Schadesbilder sind oft durch Nagetiere verursacht.
Siemens, 6120013, Maschine
