Siemens SE 64530/13 Keine Funktion
Diskutiere Siemens SE 64530/13 Keine Funktion im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE 64530/13 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine Messgeräte:: kein...
Mannidk
Hallo zusammen, ich bitte um Hilfe, ::?
an unserem Geschirrspüler wurde durch den Siemens Werkskundendienst nach Fehler - Kein Wasserablauf, -Abbpumpen geht auch nicht mit Reset, Gerät bleibt bei 1 Min. Restlaufzeit stehen, Signalton ertönt nicht mehr - das Gebersystem mittels Reparatursatz erneuert. (das alte System konnte ich dank Vorlagen aus dem Internet erfolgreich reinigen und ist jetzt wieder wie neu)
Auf unseren Hinweis auf eine evtl. fehlerhafte Elektronik wurde uns mitgeteilt, wenn die Elektronik nicht funktionieren würde, wäre das Gerät komplett ausser Funktion.
Nach einer Woche war der Kundendienst auf unser Verlangen erneut da - Fehler - Gerät pumpt nicht ab.
Bei unterschiedlichen Programmen pumpt das Gerät immer noch nicht ab ; Reset funktioniert aber wieder.
Info vom KD-Techniker erhalten: Die Elektronik muss erst wieder die einzelnen Programme erlernen; das geht dann schon wieder.
Wie lange dies dauert, konnte uns der KF-Techniker nicht sagen.
Nun hat die Maschine ab und zu wieder sorgfältig gespült , seit zwei Tagen ist das Gerät aber ohne Funktion, d.h. bei Druck auf die Einschalttaste hören wir vom Magnetventil am Wasserzulauf ein kurzes Geräusch, aber ansonsten geht gar nichts.
Ich habe nun über den E-Shop eine neue Elektronik bestellt, bitte aber um Eure/Ihre Hilfe, ob evtl. noch weiteres zu tun ist.
(In der Bodenwanne ist kein Wasser - wie gesagt, das Gerät hat seine Arbeit bis auf diese Macken sauber erledigt).
Vielen Dank für Eure/Ihre Rückantworten.
Mannidk :)
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
egal was wahr bitte überprüf mal die Laugenpumpe und ob beim Start an der Pumpe Spanung anliegt ?
LG Marc
Mannidk
Hallo Marc,
danke für deine Rückantwort.
heute ist die Elektronik eingetroffen und schon verbaut.
Die Maschine läuft wieder einwandfrei.
Gruß Mannidk
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
na das ist doch gut zu hören
drozdem ist es echt selten das da das Steuergerät den Dinst verweigert
Na dann :drinking:
Gruß Marc :angel:
Thema: Siemens SE 64530/13 Keine Funktion
Siemens KFH PP E31, danach blinken LED Wasserhahn und Klarsp
Siemens Siwamat 9103 Abpumpen/Ansaugen seit Wasserschaden
Siemens SX66M094 Programm bricht ab
Siemens Wash & Dry WD 61430 /13 Prüfprogramm / Motor ge
Siemens Geschirrspüler UT Einbau Pumpe schaltet nicht ab
