Siemens SE 64530/12 "Pulverkammer" klemmt
Diskutiere Siemens SE 64530/12 "Pulverkammer" klemmt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Siemens SE 64530/12 "Pulverkammer" klemmt Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE 64530/12...
W
wasser
14.05.2007
11
bei unserem Siemes GS klemmt seit lägerem der Deckel der Pulverkammer, d.h. er öffnet sich nur ein bischen und hakt dann.
ich habe schon alles auseinader gebaut und endgratet, half aber nicht viel.
Ist vielleicht die Zugfeder ausgeleiert?
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Wasser,
Klappe für Reinigungskammer ET-Nr.166621 ca. 20€.
Komplette Zugabevorrichtung ET-Nr.265837 ca. 55€.
Jeweils bei Bosch zu bekommen.
MAXX
10.073
3.039
Hallo Wasser,
erneuere die kompl. Zugabevorrichtung, alles andere ist schade um die Zeit und das Geld.
alfamännchen
In diesem Zusammenhang:
Geschirrspüler Siemens S9F1S (ET-Nr. SE54230/12)
Ich hab´ mir beim Ersatzteilversand diese Zugabevorrichtung bestellt - allerdings hat der neue Teil seitlich eine Öffnung (d.h. Wasser kann in Richtung Tür austreten - Wrasenabzug?). Der Orginalteil ist geschlossen - hat aber dieselbe Nummer eingestanzt (100488).
Kann ich den neuen Teil einbauen? (Ich weiss, blöde Frage - sicher nicht).
Ist bei meiner Bestellung etwas schiefgelaufen? (Best.Nr. 26 3088).
Kann mir jemand helfen? ....die richtige Nummer mitteilen?
BG Rob
10.073
3.039
Hallo alfamännchen,
da hast Du die falsche Zugabevorrichtung. Für Dein Gerät lautet die richtige Bestellnr. 490467
Wenn Du es tel. bestellt hast und die richtige E-Nr. angesagt hast, dann tausch es um. Wenn Du per Internet bestellt hast, dann ist Dir der Fehler passiert und es könnte mit dem Umtauschen schwierig werden.
Die Öffnung führt zur Undichtigkeit im Türbereich. Wenn Du das Teil schon eingebaut hast, dann muß diese Öffnung wasserdicht verschlossen werden. Am besten ordentlich Silikon reindrücken und dann mit einer zugeschnittenen Kuststoffplatte verkleben.
Dann funktioniert es auch.
alfamännchen
Besten Dank
Umtausch ist kein Problem.
Silikon ist mir zu viel Risiko - werde ich nicht versuchen. Trotzdem Danke für den Tip.
BG Rob
Thema: Siemens SE 64530/12 "Pulverkammer" klemmt
Siemens SE 64530/13 Keine Funktion
"F" Fehler bei Siemens Geschirrspüler
spülmaschine Siemens Geräte Nr. SE 54A560 / 35
Siemens Geschirrspüler öffnet Tabs-Fach nicht
Geschirrspüler Siemens SE 65A 591 funktioniert nicht mehr
