Siemens 16 S 741 zieht kein Wasser
kolboom
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 12.07.2018 - 11:08 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 16 S 741
E-Nummer: WM16S741
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser
WaMa zieht kein Wasser, sagt "Wasserhahn zu ?".
AquaStop-Schlauch ausgebaut (!) und ganz NEUEN identischen (!) gekauft.
Leider ohne Verbesserung.
Im Aquastop Schlauch hört man div. Geräusche.
Aber das Relais im Aquastop Schlauch das beim Wasserhahn ist, klackt nicht (müsste es das nicht ?).
daher nehme ich an, dass dieses keinen Befehl erhält, aufzumachen.
Was kann man noch tun, bevor man den Servicetechniker kommen lässt ?
(lohnt sich das noch wenn die Maschine nun 9 Jahre alt ist ?)
Mir kam die Idee, einen stinknormalen Schlauch ohne Wasserstop auszuprobieren.
Aber ich verstehe nicht wirklich, wie/wo ich den in der Maschine alternativ anschliessen kann, denn das ganze Plastikteil ist ja gekapselt in der Maschine (siehe Bild)
[ach ja, es kann sein, dass ich die kleinen Stecker (2 x braun und 2 x rot) miteinander vertauscht habe, aber das macht im Ergebnis keinen sichtbaren Unterschied. ich hoffe sie sind so richtig ?]
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: image1.jpeg ( 761.22 KB )
Titel: AquaStop Schlauchende in der WaMa
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens 16 S 741 zieht kein Wasser
Gepostet: 12.07.2018 - 11:30 Uhr  ·  #2
Was meinst du mit identisch? Entweder original oder nicht original.
Im Aquastopp gibt es auch kein Relais.
Ob die Stecker richtig eingesetzt sind, kann ich dir nicht sagen. Probier es aus.
Gib bitte auch die vollständige E-Nr. an
https://www.siemens-home.bsh-g…M16S741/16
kolboom
Gepostet: 12.07.2018 - 11:39 Uhr  ·  #3
identisch meint original.
ja, genau der Link ist die Maschine.
WM16S741/18 FD8901 200009
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.07.2018 - 17:18 Uhr  ·  #4
Was Für Geräusche, beschreib das mal näher.
Wenn der Aquastopkasten am Wasserhahn summt, dann liegt es am Wasserhahn. Entweder zugedreht oder Rückflussverhinderer blockiert.
Hier ist die richtige Expl. Zeichnung nach deiner E-Nr. Korrektur.
https://www.siemens-home.bsh-g…section-3/
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.07.2018 - 17:55 Uhr  ·  #5
wie waren denn die Kabel vorher? kein Foto gemacht?
einer von den kleinen Stecker ist für den Durchflussmesser, der andere schaltet den Aquastop am Hahn - müsste man rückverfolgen wo die anderen Enden hingehen; oder austesten, welches davon 230V Spannung bekommt im Moment des geplanten Wassereinlasses (denn der Durchflussmesser bekommt sicherlich keine 230V; und wenn er durch Fehlanschluss welche bekommen haben sollte, könnte er auch gleich hinüber sein...)
Siemens, 741, zieht, Wasser
