Siemens WM 14 S 793/iQ 700 Fehlermeldung F : 57
Dreaonline
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 13.03.2019 - 08:50 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: WM 14 S 793/iQ 700
E-Nummer: WM14S793/01 FD 9103 200280
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung F : 57
am Wochenende hatten wir bei laufendem Betrieb ca 18 Stunden Stromausfall. Als der Strom wieder zur Verfügung stand, hat die Maschine scheinbar zu Ende gewaschen. Die Wäsche war schleudertrocken, sauber, die Tür lies sich problemlos öffnen und sie zeigte den Fehlercode F:57 an.
Bei einem erneuten Start (Programm wählbar und wird auch angezeigt) verschließt die Maschine die Tür, beginnt kurz zu pumpen und springt dann erneut in den Fehlercode F:57
Ist die Maschine wohl wirklich defekt (habe vom Steuermodul gelesen) oder kann/muss ich diesen Fehlercode manuell zurücksetzen?
Schon al vielen Dank für Eure Hilfe
VG
Andrea
Tommi 05
Re: Siemens WM 14 S 793/iQ 700 Fehlermeldung F : 57
Gepostet: 13.03.2019 - 09:16 Uhr  ·  #2
Moin,
Fehler deutet auf ein defektes Motormodul hin. Du kannst versuchen den Fehler zu löschen.
Fenster schliessen
Gerät einschalten auf Programmposition 8 ( 6 Uhr Stellung )
Pfeiltaste nach unten gedrückt halten und Wahlschalter auf Pos. 9 ( 7 Uhr ) drehen.
Bitte nicht weiter an den Tasten spielen sondern Gerät wieder ausschalten.
Tommi
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 13.03.2019 - 09:19 Uhr  ·  #3
Ich tippe eher auf das Invertermodul (0333), die gehen häufiger kaputt.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
Dreaonline
Gepostet: 14.03.2019 - 10:58 Uhr  ·  #4
Vielen Dank für die Info.
War doch einfacher, als vermutet:
5 Minuten Stecker raus==> Fehler verschwunden
Zur Sicherheit werde ich den Fehler aber auch noch löschen.
Dreaonline
Gepostet: 14.03.2019 - 20:05 Uhr  ·  #5
War doch nicht so einfach:
Die Löschung des Fehlers scheint nicht zu klappen. Bei erneutem Start taucht der Fehler 57 wieder auf.
Es scheint, da muss ein Techniker her.
Mist 😡
Dreaonline
Gepostet: 19.03.2019 - 17:57 Uhr  ·  #6
Techniker sagt, Steuermodul des Motors ist defekt und kommuniziert nicht mit dem Bedienelement.
Er behauptet, dann muss beides ausgetauscht werden, weil man nicht weiss, welches defekt ist.
STIMMT DAS?
Tommi 05
Gepostet: 19.03.2019 - 18:02 Uhr  ·  #7
Was war das für ein Techniker ? Werkskundendienst oder no Name. Hat er das Serviceprogramm aufgerufen ? Hat er die Inverterelektronik aus gebaut und Sichtgeprüft ?
Tommi
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.03.2019 - 18:19 Uhr  ·  #8
Ich denke, es war ein no Name ohne Ahnung. Beim Werkskundendienst sollten solche Angstdiagnosen nicht vorkommen.
Siemens, 793iQ, 700, Fehlermeldung
