Siemens Auto 3 in 1 SD 13 ?? 1S (??kann ich nicht so richtig
Diskutiere Siemens Auto 3 in 1 SD 13 ?? 1S (??kann ich nicht so richtig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Auto 3 in 1 Typenbezeichnung: SD 13 ?? 1S (??kann ich nicht so richtig entzffern E-Nummer: SF65T350EU/15 kurze...
N
nion75
02.12.2016
17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): brummt beim einschalten
vorgestern habe ich ganz normal das Programm gestartet und es ist ganz normal durchgelaufen. Nach dem Ende hat er angefangen zu piepen, dass er fertig ist und danach hat er gleich mit dem brummen begonnen. Ich habe mir nix dabei gedacht und ihn ausgeschaltet. Gesterm habe ich ihn neu beladen und eingeschaltet. Er fing gleich mit dem brummen an, ohne das ich die Tür geschlossen habe. Er hat kein Wasser gezogen, wie gesagt nur gebrummt. Also habe ich ihn ausgeschaltet, und nach den Siebe geschaut, aber nix alles i.O. Heute wollte ich nochmal schauen und siehe da, beim betätigen des Powerknopfs kein brummen. Also ich die gunst der Stunde genutzt und ein Entkalker und Reiniger von Calgonit in den Besteckkorb getan und ein Programm gewählt über 65 Grad. Der GS hat ganz normal Wasser wieder gepumpt und das Programm durchlaufen. Leider lief das Programm nur bis zu 57 Minute und dann fing er wieder an zu brummen. Nun brummt er gleich wieder obwohl ich zwar den GS angeschaltet habe, aber nicht die Türe geschlossen habe, sodass das Programm laufen kann. Vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen und hättet eine Idee woran das liegen könnte. Vielen Dank
LG Nicole
10.073
3.039
Hallo Nicole,
herzlich willkommen im Forum (handshake)
Deiner Schilderung nach zu urteilen, kommt das Brummen von der Laugenpumpe. Wenn diese auch bei offener Tür läuft, dann ist das Gerät undicht und es steht Wasser in der Bodenwanne.
Hier hilft nur das Gerät ausbauen, Seitenwände demontieren und die und nach der undichten Stelle suchen.
Fotos von den Kunststoffteilen hinter der linken Seitenwand wären sehr hilfreich.
https://forum.iwenzo.de/endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Hier die Explosionszeichnung des Gerätes:
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/SF65T350EU/15#/tab=spare-section-3
N
nion75
02.12.2016
17
Hallo Havelmatte,
erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ohje hoffendlich schaffe ich das mit dem ausbauen, denn der GS ist vollintegriert in meiner Küche, die ich beim Einzug übernommen habe.
N
nion75
02.12.2016
17
Tja ich habe wohl keine Chance, den GS auszubauen, da er total verbaut ist mit der Arbeitsplatte.
10.073
3.039
Der Spüler ist oben mit 2 Schrauben mit der Arbeitsplatte verbunden. Wenn du die Tür aufmachst, dann kannst du die Schrauben sehen.
Vielleicht hast du ja auch einen techn. versierten Bekannten.
N
nion75
02.12.2016
17
Ja habe ich gesehen, muss ich mir aber erst passendes Werkzeug besorgen.
N
nion75
02.12.2016
17
Die Vorbesitzer haben das Blech vom GS noch zusätzlich mit Nägel in der Arbeitsplatte befestigt und diese bekomme ich nicht raus, ohne das ich die Arbeitsplatte kaputt mache. Ich könnte heulen....
N
nion75
02.12.2016
17
so habe jetzt die Aluplatte vom GS von der Arbeitsplatte ab, aber der GS bewegt sich kein Stück. Befindet sich eventuell noch Schrauben hinter den Dichtungen?
464
evtl. Silikon zwischen? senke doch mal die Füsse vorne ab....
N
nion75
02.12.2016
17
Ich bekomme den GS nicht raus, denn die Verkleidung von Einbauküche ist davor, denn die Vormieter haben wohl sich die Küche Maßanferigen lassen und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, werde ich wohl in Zukunft per Hand abwaschen müssen. Aber trotzdem Danke
464
Mach doch mal ein paar Fotos von der Einbausituation - die Kiste muss doch rausgehen!
N
nion75
02.12.2016
17
das wäre die Verkleidung die ich meine
N
nion75
02.12.2016
17
noch zwei
10.073
3.039
Das sieht so aus als ob der Spüler hinten gegen die Arbeitsplatte drückt.
Um ihn zu senken, die schwarze Sechskantschraube nach links schrauben, bis er lose ist. dann rausziehen.
464
Was für ein Gebastel... - also senke die Füsse per Maulschlüssel ab, oder/und ziehe diese Reste Deine Arbeitsplatten-Ausschnitte weg, dann kann man die Maschine rausziehen.
Danke an den Küchenbauer - der per "nach mir die Sintflut" konstruiert hat!
HGaby
HGaby
20.11.2016
24
Eigentlich wäre es doof, wenn die Vorbesitzer tatsächlich den GS fest eingebaut hätten. Man muss ja immer damit rechnen, dass ein Gerät repariert oder ausgetauscht werden muss. Ich hoffe, Du kriegst das noch hin, wäre einfach nur Schade, wenn nicht.
N
nion75
02.12.2016
17
So der GS ist endlich draussen!!! Ich habe keine undichte Stellen auf den ersten Blick erkennen können. Wie kann ich testen, ob was undicht ist? Hier sind die Bilder. Danke schon mal für eure Hilfe.
N
nion75
02.12.2016
17
Es lief haufen Wasser raus, als ich den GS rausgezogen habe, ich weiß nicht ob das normal ist.
10.073
3.039
Das Gerät sollte im ausgebauten Zustand gerade stehen. Dann wird eine starke Taschenlampe benötigt.
Probelauf starten und dabei ständig nach der undichten Stelle suchen.
Vorher Stecker raus und unten die Bodenwanne völlig trocken legen.
N
nion75
02.12.2016
17
Also ich habe den GS jetzt einen Tag herausgezogen stehen gelassen und das Wasser darunter aufgewischt. Heute morgen habe ich die Sicherung des GS wieder eingeschaltet und ihn angemacht. Kein Brummen war zu hören und somit habe ich einen kurzes, ein mittleres und das längste Programm nacheinander durchlaufen lassen. Von Anfang bis Ende ist der GS durchgelaufen, wie immer. Ob er gerade dabei stand, weis ich nicht zu 100%. Was hatte der GS, wenn er nun wiedergeht?
Thema: Siemens Auto 3 in 1 SD 13 ?? 1S (??kann ich nicht so richtig
Bosch Silence auto 3 in 1 Fängt nicht an, oder startet nach Spülgang immer neu
Bosch 3 in 1 Silence Wasserhahnsymbol leuchtet, Wasser steht
Siemens Auto drei in ein SD 13GT 1S Schaltet nicht ab
Siemens S9GT1S stoppt im Programm bzw zieht zum Klarspülen k
