Siemens E14-14 Abpumpen führt zu Störung
Diskutiere Siemens E14-14 Abpumpen führt zu Störung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E14-14 E-Nummer: WM14E140 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abpumpen führt zu Störung Meine...
rstu
15.07.2016
E-Nummer: WM14E140
habe heute schon einige Hinweise aus dem Forum durchprobiert. Das Diagnoseprogramm Motor lief normal, die Diagnoseprogramme Pumpe und Standard KD sprangen immer auf Störungsanzeige, wenn die Pumpe anlaufen sollte. Habe Flusensieb kontrolliert: keine Gegenstände. Sichtprüfung Pumpe bei Betrieb ergibt: Pumpenrad dreht sich, wenn auch etwas unrund und mit leichtem Geräusch.
Also Rückseite kontrolliert: Ablaufschlauch war mit Mischung aus Flusen und Waschmittelrückständen zugesetzt. Habe ihm mehrere Einläufe verpasst, zuletzt auch mit Spülmittel. Viel Dreck kam raus, Sichtprüfung ergibt: eigentlich frei bis auf ein paar Reste an den Wänden und ein paar Haaren am Ende, an dem er aus der Waschmaschine rauskommt. Einläufe von hinten laufen nach Pusten auch bis in die Maschine, Maschine pumpt bei jedem Versuch auch einmal kräftig ab, geht dann aber sofort wieder auf Störung.
Vermute also, dass der Fehler zwischen Pumpenradausgang und Ablaufschlauchausgang aus der Waschmaschine liegen müsste. Traue mich noch nicht weiter ins Innere der Maschine.
464
10.073
3.039
Besorg dir Waschmaschinenentkalker und lass das Gerät damit bei 60° waschen. Wenn sie dann abpumpt, alle paar Sekunden das Programm stoppen, damit der Entkalker auch im Ablaufschlauch wirkt.
Prüf die Pumpe am Flügelrad auf Axialspiel. Ist Spiel vorhanden dann die Pumpe erneuern.
Gib die vollständige E-Nr. sowie die FD-Nr. an.
rstu
15.07.2016
Entkalkt haben wir bereits vor 3 Wochen. Hatte nur nicht im Ablaufschlauch gewirkt.
Achsspiel ist leicht vorhanden, ca. 1 mm.
Habe eben noch mal ein Schnellprogramm versucht und siehe da: Wasser läuft ein. Und beim Beenden wird plötzlich doch ohne Störung abgepumpt. scheint also vorübergehend wieder zu funktionieren... Danke!
10.073
3.039
Du brauchst eine neue Pumpe.
Die heutzutage verbauten Magnetpumpen sind nicht mehr der große Wurf. Bei niedrigen Temperaturen funktionieren sie z.T. noch, wie z.B. beim Schnellprogramm, bei höheren Temperaturen dann nicht mehr.
rstu
15.07.2016
Wie du vorausgesagt hast: Heute habe ich noch mal den Siphon gereinigt und danach zur Kontrolle ein Schnellprogramm durchlaufen lassen. Es lief auch anfangs alles problemlos an incl. Abpumpen am Anfang (wobei das Abpumpen nicht gleichmäßig, sondern stoßartig erfolgt). Doch im Gegensatz zu gestern Nacht sprang dann das Programm diesmal am Ende beim Abpumpen wieder auf Störung (kann doch nicht sein, dass die WAMA erkannt hat, dass ich den Siphon nicht richtig verschraubt hatte, oder?!). Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt nicht mehr in einen Eimer, sondern in den normalen Abfluss eingeleitet habe und dadurch etwas mehr Gegendruck entsteht.
Also hier noch einmal die Daten der Maschine: Siemens WM14E140/32, auch E 14-14 beschriftet. FD 8912 600349.
Wie teuer ist eine neue Pumpe ca? Kann ich mir die irgendwo selbst besorgen? Wieviel würde eine Reparatur mit Pumpe ca. kosten? lohnt sich das noch? Die WAMA ist noch nicht so alt, aber wohl 4-5 Jahre alt.
10.073
3.039
rstu
15.07.2016
schwere Entscheidung. 88,60 € für eine neue Pumpe.
Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich nicht einmal einen Siphon wieder auf Anhieb richtig zusammengebaut gekriegt habe. Also noch jemand dazuholen, der mir die Maschine aufschraubt und die Pumpe wechselt. Und das für eine Restlebensdauer von 2-4 Jahren ohne Garantie.
Und das für eine Pumpe, die pumpt, aber von der Elektronik gesagt bekommt, sie macht das nicht mehr gut genug.
Meine Frau meint: gar nicht schwer, neue WAMA muss her...
464
Also erstmal ist die Maschine 6-7Jahre alt - meine ist 24 Jahre und es gibt noch ältere hier "tiptop" mit fast 40 Jahren!!!
Für die Pumpe gibt es wohl aber auch günstigere Nachbauten um 40€, die reichen allemale denke ich...
rstu
15.07.2016
Verdirb meiner Frau nicht die Vorfreude auf eine neue Maschine...
ich hab mein möglichstes getan, um die alte zu retten...
10.073
3.039
Welche Alte? O-)
Thema: Siemens E14-14 Abpumpen führt zu Störung
Siemens E14-14 Türgummi/Türmanschette wellig (WM14E140/35)
Siemens E14-14 WM14E140/32 Waschmaschine heizt nicht
Siemens E 14-14 Maschine startet nicht
Siemens E14-14 Prüfprogramm unterbricht nach paar Sekunden
Siemens E14-14 LEDs für Motorschaden blinken
