Siemens E14-14 kein Wasserzulauf
Zwecke2507
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 28.07.2019 - 18:02 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: E14-14
E-Nummer: WM14E140/18
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasserzulauf
nach einem Unwucht Schleudergang ist die Waschmaschine vom Sockel gefallen. Dabei wurde der Stecker aus der Dose gezogen und sie war aus. Offensichtliche Beschädigungen gibt es nicht.
Danach hat sie noch halbherzig geschleudert und abgepumpt.
Der Versuch mit weniger Ladung das Spülprogramm zu aktivieren endete im Piepen und Leuchten der LED 1,3,4 und 5.
Was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank für einen guten Tipp bereits vorab!
Michael
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens E14-14 kein Wasserzulauf
Gepostet: 28.07.2019 - 18:15 Uhr  ·  #2
Hallo Michael,
mach das Frontblech ab und setze den Styroporschwimmer wieder in seine richtige Lage. Dann sollte die Kiste wieder laufen.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
Dann auch die Stoßdämpfer überprüfen. Wenn die schon weich sind, sodass die Trommel stark federt, dann erneuern.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.07.2019 - 18:16 Uhr  ·  #3
Siemens, E1414, Wasserzulauf
