Siemens E14-14 LEDs für Motorschaden blinken
Andreas F.
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 24.10.2017 - 10:20 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: E14-14
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LEDs für Motorschaden blinken
meine Siemens E14-14 hat seit dem Wochenende einen Fehler.
Das Gerät ist ca. 8 Jahre alt.
Die Maschine ist beim Waschen stehen geblieben und die 3 LEDs für Motorschaden blinkten.
Die Wäsche war nass und warm.
Ich habe dann einmal den Stecker gezogen.
Danach haben alle LEDs an der Maschine geblinkt.
Ich habe dann hnach der Anleitung aus diesem Forum einen Reset der Maschine durchgeführt.
Das Blinken war damit erstmal beseitigt.
Ich habe dann versucht einen Schnellwaschgang 30Grad zu starten(ohne Wäsche).
Die Maschine ist angesprungen und hat Wasser gezogen.
Als sie dann den Waschgang starten sollte hat es 2 mal nacheinander geklickt(kein meschanisches klicken, eher das Umschalten von Relais, das ich von der Maschine gewohnt bin). Weiter ist nicht viel passiert, es hat danach noch 2 mal nacheinander gecklickt und dann noch einmal, jweils mit ca 30 Sekunden Abstand und dann 2 Klicks im Abstand von ca. 1 Sekunde.
Anschließend blinkten wieder die LEDs für Motoschaden.
Ich habe es dann noch einmal mit Reset und starten eine sWaschgangs versucht, mit dem gleichen Ergebnis.
Die Trommel lässt sich gewohnt leicht drehen, hängt also nicht.
Nach einem weiteren Reset konnte ich das vorhandene Wasser über die Funktion "abpumpen" aus der Waschmine entfernen.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
Lohnt es sich überhaupt bei einer älteren Waschmaschine eine Reparatur durchzuführen?
Was würde der Siemens Reparaturservice für einen Einsatz verlangen?
Beste Grüße,
Andreas
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens E14-14 LEDs für Motorschaden blinken
Gepostet: 24.10.2017 - 11:09 Uhr  ·  #2
Ohne E-Nr. (steht im Bullaugenrand) wird das nichts.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 24.10.2017 - 11:57 Uhr  ·  #3
Andreas F.
Gepostet: 26.10.2017 - 09:54 Uhr  ·  #4
ich habe gestern die E-Nr. notiert, diese lautet WM14E140/15 FD 8801 603895
Habe mir parallel mal diese Kohledinger bestellt und werde versuchen die zu tauschen.
Bin zwar kein Mechaniker, aber nach dem was ich in diversen Videos auf Youtube gesehen habe, sollte das kein Hexenwerk sein.
Als ich gestern die Klappe geöffnet habe um die E-Nr. zu notieren, habe ich dabei das ganze Badezimmer geflutet.
In der Maschine stand bis zum oberen Bullaugenrand Wasser, was mir natürlich erst beim öffnen aufgefallen ist.
Ich konnte das Wasser(was in der Maschine verblieben ist) dann wieder über den Drehschalter abpumpen.
Ich habe nun vorsichtshalber erstmal den Wasserzufluss abgedreht.
Habt ihr sonst noch Tipps für mich?
Beste Grüße,
Andreas
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.10.2017 - 17:48 Uhr  ·  #5
Du hast einen ganz seltenen aber großen Fehler im Gerät. Eine WM mit Aquastop darf nicht bis oben hin volllaufen. Eine Wohnungsüberschwemmung kann teuer werden, deswegen rate ich dir dringend zum Werkskundendienst.
Eine genaue Diagnose ist in deinem Fall aus der Ferne nicht möglich!!
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 28.10.2017 - 10:49 Uhr  ·  #6
Entweder ist die Steuerung kaputt oder der Niveauschalter für den Wasserstand.
Ob es an der Steuerung liegt, kannst du wie folgt überprüfen:
Starte ein Programm und lass die Maschine Wasser ziehen, sobald sie Wasser zieht drückst du die Start/Stopp Taste, sodass das Programm stoppt. Zieht sie nun noch weiter Wasser?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.10.2017 - 10:57 Uhr  ·  #7
Bei ausgeschaltetem Gerät???
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 28.10.2017 - 20:25 Uhr  ·  #8
Nein, natürlich nicht 8-) Nur bei gestopptem Programm. Die Steuerung darf dabei natürlich nicht ausgeschaltet werden.
Siemens, E1414, LEDs, Motorschaden, blinken
