Siemens E14-14 Prüfprogramm unterbricht nach paar Sekunden
Franz123
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 28.12.2018 - 22:07 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: E14-14
E-Nummer: WM14E140/34 FD 8911 601042
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Prüfprogramm unterbricht nach paar Sekunden
Ja, als PDF
hallo zusammen!
Wenn ich das Prüfprogramm aufrufe (LED schleudern + spülen leuchten, alle Drehzahl LEDs sind seltsamer weise aus) wird die Maschine nach paar Sekunden komplett deaktiviert. Erst nach Trennung vom Netz für ca. 15-30 sec sind der WaMa wieder irgendwelche Reaktionen zu entlocken.
Ohne Prüfprogramm bleibt die WaMa schwankend zwischen 3 - 30 sec reaktionsfähig. Habe diesbezüglich einfache Programme wie abpumpen, spülen, schleudern getestet, überall nach zwischen 3 - 30 sec komplette Deaktivierung, egal ob Start oder Pause. Wenns hoch kommt läuft für 1-2 sec Wasser ein. Habe das ganze ca. 10 mal durchprobiert, immer die gleiche Reaktion.
Fehler trat unmittelbar nach umschalten auf spülen auf. Meine Frau verkürzt seit einiger Zeit die Programme da sich gefühlt die Progammlauftzeiten massiv verlängert haben, obwohl Einlaufwassertemperatur nie kleiner 15 C, keine Schaum oder Unwuchtprobleme vorhanden.
Hatte jemand schon mal so einen Fehler bzw. weiß woran es liegen kann. Danke im vorraus für Eure Infos!
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Re: Siemens E14-14 Prüfprogramm unterbricht nach paar Sekunden
Gepostet: 30.12.2018 - 12:48 Uhr  ·  #2
Hallo Franz123,
hier liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Fehler des Leistungsmodules (Elektronik)
vor, welches leider mit über 200,- € sehr teuer ist
Gruß flumer :lol:
Franz123
Gepostet: 30.12.2018 - 17:05 Uhr  ·  #3
hallo flumer,
danke für dein Statement.
Frage: weißt Du zufällig ob im Leistungsmodul auch die Auswertung der Prüfprogramm-Meßwerte erfolgt (vermutlich mit Mikroprozessor oder kundenspezifischem IC)? Leider gibt es auf Siemens-home_bsh-group keine Abbildung des Leistungsmodul und auch keinen internen SLP.
Nach der Abbildung der Bedienteilplatine sind darauf zwar 3-4 ICs (aufgrund geringer Auflösung schwer erkennbar), ob damit allerdings die Programmsteuerung und Prüfprogramm-Analyse zu bewerkstelligen ist, ist natürlich sehr fraglich (war insgeheim meine Hoffnung, die bekanntlich als letztes stirbt). Bei dem Teil wäre eine Reparatur noch wirtschaftlich gewesen. Für das Leistungsmodul fast den halben Maschinenneupreis zu verlangen ist natürlich Wucher!
Siemens, E1414, Prüfprogramm, unterbricht, paar, Sekunden
