Siemens E14 -4S WM schaltet nicht auf "Spülen" um
Diskutiere Siemens E14 -4S WM schaltet nicht auf "Spülen" um im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E14 -4S E-Nummer: WM14E4S0/08 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM schaltet nicht auf "Spülen" um...
L
little magic
13.02.2011
6
Ich bin Christian, gelernter Informationselektroniker mit Erfahrungen im IT-Bereich, jedoch nicht bei Haushaltsgeräten. Ich würde meine handwerklichen Fähigkeiten als hoch einstufen, traue mir eine Reparatur durchaus zu, habe aber überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo der Fehler liegen könnte. Als Handwerkszeug habe ich ein Multimeter, Lötstation und ordentliches Werkzeug.
zu meinem Fall:
Ich haben die Siemens-Waschmaschine WM14E4S0/08. Seit ein paar Tagen hängt die Maschine mit einer Restzeit von 1Minute im Waschprogramm (die Wäsche wird munter hin und hergedreht). Eigentlich hätte sie zu diesem Zeitpunkt bereits spülen und schleudern sollen. Ich mutmaße mal, dass der Timer weiterläuft, während das Programm hängt. Wenn ich nun per Programmwahlschalter das "Spülen" anschubse, kommt die Maschine auch ganz normal zum Abschluss. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
Heute morgen meinte meine Frau, dass die WM nun garnicht mehr geht. Es wurde Fehler F16 angezeigt... klar: Tür nicht richtig zu. Danach das übliche Problem: Maschine wäscht, wechselt aber nicht in Spülen.
Was könnte den Wechsel ins Spülen verhindern?
Christian
L
little magic
13.02.2011
6
Ich hab mal die Maschine soweit auseinander genommen, um an alle Teile ranzukommen. Unter anderem habe ich auch die Heizung rausgebaut und festgestellt, dass die vollständig hinüber ist. Wie die überhaupt noch Wärme produzieren konnte ist mir ein Rätsel. Also hab ich erstmal eine neue bestellt. Ob das der Grund für die Fehlfunktion war wird sich in ein paar Tagen zeigen.
Gruß Christian
10.073
3.039
Hallo Christian,
das wird es gewesen sein, zu 99%.
Teile uns trotzdem das Ergebnis mit.
1x im Jahr das Gerät ohne Wäsche mit Schnellentkalker (Pulver) bei 60°C im Eco-Programm durchlaufen lassen und du brauchst nie wieder eine neue Heizung.
Meine Heizung ist 23 Jahre alt und glänzt noch wie am ersten Tag.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/WM14E4S0/08#/tab-spare-section-3
L
little magic
13.02.2011
6
seit gestern ist die neue Heizung in der Waschmaschine. Nach den ersten beiden Waschgängen hat es den Anschein, dass die Maschine wieder fehlerfrei läuft.
Christian
10.073
3.039
Hallo Christian,
vielen Dank für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Thema: Siemens E14 -4S WM schaltet nicht auf "Spülen" um
