Siemens E14 44 schleudert nicht
Diskutiere Siemens E14 44 schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E14 44 E-Nummer: WM14E440/06 FD 8702 600472 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert nicht Meine...
U
Uli21
20.03.2017
6
meine Siemens WM E14 44 schleudert nicht mehr.
Beim Starten des Schleuderprogramms springt die Zeitanzeige recht schnell direkt von 0:12 auf 0:01 Minuten.
Im Prüfprogramm zeigt sie Fehlercode 21. Ich habe auch das Motorprüfprogramm laufen lassen, weil es einen Tipp gab, daß das den Fehler beseitigen könnte, das war aber nicht der Fall.
Trommel läßt sich ganz gut mit der Hand bewegen, es gibt dabei ein leicht schabendes Geräusch - ich weiß nicht, ob es das immer schon gab...
Was tun...? Danke für Tipps!
Grüße,
Ulrich
464
Fummel nich dran rum - ich tippe nach 10 Jahren Laufzeit auf abgenutzte Motor-Kohlen, das sind die passenden neuen klickklickhier - siehe # 0302 auf Explo-Tafel 3.
Bei Deinem Gerät muss wohl leider die Front ab dafür - aber warte mal noch unseren @havelmatte
Wie sind denn Deine handwerklichen Fähigkeiten? Leider keine Angabe gemacht!
U
Uli21
20.03.2017
6
Handwerkliche Fähigkeiten: Den Einbau eines neuen Heizstabs im Backofen habe ich gut hingekriegt... Mit Elektromotoren hatte ich allerdings noch nie zu tun.
U
Uli21
20.03.2017
6
Super Tipps und super Anleitung! Ich habe die Kohlen in der Nähe bekommen können. Der Einbau erwies sich als absolut machbar. Die Front muss nicht ab, sondern wie havelmatte es beschrieben hat, wird es durch den Boden gemacht, eigentlich nur wenige Handgriffe. Die Maschine scheint wieder zu laufen! Danke!!!
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät. (beer) (beer) (beer)
Hoffentlich hast du die originalen Kohlen eingesetzt, den die alternativen halten nicht lange.
Thema: Siemens E14 44 schleudert nicht
Siemens E14-4F Fehlercode F21
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
Siemens E14-4P Schleudert nicht mehr, Motor brummt stattdessen
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Siemens E14-39 Trommel bleibt ab und an stehen
