Siemens E14-39 Trommel bleibt ab und an stehen
tim1971
Gepostet: 31.03.2018 - 18:09 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: E14-39
E-Nummer: WM14E393/24
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel bleibt ab und an stehen
WM ist stehen geblieben und Trommel dreht sich nicht mehr. Hat quietschendes Geräusch gemacht und dann auch mal einen Schlag. Fehleranzeige F21. Habe ich dann auch alles wie so schön im Forum beschrieben gemacht: Prüfprogramm, Kohlebürsten angeschaut (haben noch 3 cm).
Stand jetzt: Trommel ist recht fest gesessen...mit etwas Kraft konnte ich sie dann bewegen, allerdings hat es dann immer wieder gebremst. Nach ein paar mal lief die Trommel dann ganz normal, also auf Schleudern gestellt, und alles lief wieder. Danach Prüfprogramm gemacht und kein Fehler. Also Wäsche rein, Kurzprogramm 40 Grad gestartet und WM bleibt nach 6 Minuten wieder stehen... Trommel sitzt wieder fest.
Wie wenn da was zwischen Trommel und Bottich sitzt und sich durch das Wasser ausdehnt und wie als Bremsklotz wirkt...
Habe die Trommel von Hand wieder bewegen können, bis es nicht mehr bremst...
Und schleudern klappt jetzt ganz normal.
Habe auch mal Dichtung vom Bullauge weggemacht und versucht zu schauen ob da irgendein Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich ist...konnte aber nichts erkennen.
Weiss jetzt nicht so recht, was machen...
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Siemens E14-39 Trommel bleibt ab und an stehen
Gepostet: 31.03.2018 - 18:54 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 31.03.2018 - 19:29 Uhr  ·  #3
Leuchte mal in die Trommellöcher und such nach Fremdkörpern. Vielleicht eine Socke o.ä.
Wenn ein mech. Schaden wäre, dann gibt es Geräusche beim Bremsen.
Siemens, E1439, Trommel, bleibt, stehen
