Siemens WM 14 E3F1 Fehlermeldung F21
Diskutiere Siemens WM 14 E3F1 Fehlermeldung F21 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM 14 E3F1 E-Nummer: WM 14 E3F1/06 FD8801 600104 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung...
K
kawa69
17.03.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung F21
Hallo Zusammen
Habe folgendes Problem:
in der Waschmaschine war zu viel Wäsche und dadurch kamm die Fehlermeldung F21.
- Bugfenster geht auf, Wäswche entnommen
- Fehler geht nicht zu löschen habe das alles mit der 6 uhr Stellung versucht (wie in den Foren beschrieben) usw.
- Motor ausgebaut Kohlen sind noch min.15mm
- Motor eingebaut Fehlermeldung geht nicht weg egal auf welche Stellung ich das Wahlrad stelle immer F21
- Die Waschmaschine hat Sensortasten
Jetzt bin ich mit meinem Latain am Ende und stehe vor einem Berg Wäsche.
Weis jemand noch irgendwas, es ist doch schade die Waschmaschine zu entsorgen nur weil sie Überladen war.
Vorab vielen Dank für eure Antworten
Gruß aus dem schwäbischen
Bernd
10.073
3.039
Das Gerät kann man nicht überladen. Überprüf die Motorkohlen, müssen min. 15-20mm lang sein.
Der Fehler lässt sich nur löschen indem du den Prüfmodus aktivierst.
Die Anleitung ist zwar von Bosch, sollte aber auch hier funktionieren.
K
kawa69
17.03.2014
hallo Havelmatte,
Danke für deine schnelle Antwort
Das habe ich schon zig mal versucht
-Bugfenster schliessen
-Maschine ausschalten auf 0
-Maschine auf 8 stellen und Schleudergeschwindigkeit drücken und es kommt immer der Fehler 21
egal was ich mache der Fehler geht nicht weg
Es leuchtet auch der Stop / Pause LED nicht, das einzige was blinkt ist die Fehlermeldung.
Kohlen sind meiner Ansicht nach noch OK so ca. 20 mm
Oder der Motor ist Platt?
Gruß Bernd
10.073
3.039
Hast du auch immer zwischen den einzelnen Schritte die 2sek abgewartet und danach auf Pos. 9 gestellt.
Das klappt fast nie beim 1.ten mal.
K
kawa69
17.03.2014
Hey Havelmatte
nach unzähligen Versuchen hat es jetzt (geschätzte 4 Stunden) endlich geklappthabe dann azf neu das Prüfprgramm durchlaufen lassen. Und siehe da Es GEEEEEEEHT
Danke dir nochmals für deine Mühe.
Und ich wollte die Maschine schon einstampfen.
Danke nochmals
Gruß Bernd
10.073
3.039
Na siehste, geht doch :D :D :D
was meinste wie oft ich innerlich beim Kunden geflucht habe, bis ich das Sch...Prüfprogramm dann endlich drin hatte.
Geholfen hat dann immer das Gerät vorher ca. 2-5min stromlos machen.
holzhiasl@yahoo.de
07.10.2014
Blutiger Anfänger
Hallo und guten Tag,
wir haben unsere gute Siemens varioperfect IQ300 (E-Nr.: WM14E4OL/43 FD 4302 600145) mit nach Peru genommen. Die Waschmaschine ist erst ein Jahr alt und wurde relativ wenig genutzt. Nun, in Peru hat der Wechselstrom nicht 50 Hz sondern 60 Hz Frequenz. Beim ersten Einschalten kam die Fehlermeldung f21. Kann das etwas mit der unterschiedlichen Frequenz zu tun haben? Wenn ja, was tun? Den Antriebsmotor austauschen bzw. umspulen - und würde die restliche Elektronik die höhere Frequenz vertragen? Unsere anderen Geräte wie PC, Laptops, TV usw. laufen ganz normal. Bitte um praktikable und machbare Vorschläge. Ein Frequenzumwandler ist hier unten relativ teuer und dann weiß man noch nicht einmal, ob´s der Richtige ist.
Herzliche Grüße aus dem Amazonas,
Matthias
1.805
versuch erst mal den Fehler gemäß der Anleitung von "havelmatte" zu löschen;
grundsätzlich sind diese Motorsteuerungen sehr empfindlich;
man könnte auch erst mal versuchen einen Netzfilter (die kosten nicht viel)
vorzuschalten http://www.conrad.de/ce/de/product/431858/Ehmann-0463x0000-Zwischenstecker-mit-Netzfilter-Weiss
Aber in jedem Fall den Fehler löschen
Gruß flumer :lol:
10.073
3.039
Da das Gerät für 50Hz ausgelegt ist, wirst du keine große Chance haben.
Thema: Siemens WM 14 E3F1 Fehlermeldung F21
Siemens WM 14 S 793/iQ 700 Fehlermeldung F : 57
Siemens WM 14 44 F21 lässt sich nicht löschen
Siemens Wm 14 4 S Fehlermeldung F21
Siemens WM 14E3R F21, F21,F21
Siemens e 14-42 Fehlermeldung F21- Bullauge lässt sich nich
