Doktorkimble
- 20.10.2012
- 4
- Einsteiger
Typenbezeichnung: E44-30
E-Nummer: WT44E301/05 FD 8612 201724
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät läuft an, stoppt nach ein paar Minuten ohne Fehlermeldung, Trommel ist mit heißer und feuchter Luft gefüllt
unser Kondenstrockner Siemens E44-30 startet normal ein Trocknungsprogramm (Fehler tritt in allen Programmen gleich auf), stoppt dann nach ein paar Minuten (das Display geht dann ebenfalls aus). Es taucht keine Fehlermeldung auf. Wenn man die Tür öffnet, dann ist die Innenluft heiß und feucht.
Wenn man trockene Wäsche oder nur ganz leicht feuchte Wäsche in den Trockner gibt und ihn startet, dann läuft das Programm ganz normal durch und der Vorgang wird normal beendet.
Ich habe auch die Klappen unten links geöffnet und alles, was ich erreichen konnte sauber gemacht, allerdings war es auch nicht wirklich verdreckt gewesen.
Ich habe so das Gefühl, dass die warme Innenluft nicht richtig abgepumpt wird und daher ein Überhitzungsschutz abschaltet.
Ach ja, der Trockner ist ca. 5 Jahre alt.
Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal vorab.
