Siemens Einbau Kühl- Gefrierkombination Fehlermeldung E2 im
Diskutiere Siemens Einbau Kühl- Gefrierkombination Fehlermeldung E2 im im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Einbau Kühl- Gefrierkombination E-Nummer: KI32 ED1/01 FD7408 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
siemon
04.04.2009
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung E2 im Kühlteil
mein Kühl- Gefrierschrank hat den hier schon für den Bosch KGE3115/02 beschriebenen Fehler. Die rechte Anzeige für Kühlfach blinkt mit E2, Gefrierfach funktioniert einwandfrei. Nach Ausbau der Platine stellte ich jedoch fest, dass diese nicht baugleich mit der unter - "reparatur-waschmaschine-f21/fehlermeldung-e2-kuehlschrank-bosch-kge311502-t15150.html" - abgebildeten übereinstimmt. Steckerleisten sind identisch, Bauteilanordnung weicht ab. Die Platine hat die Bezeichnung: Bosch 9 708 050 105. Kann mir jemand sagen wo hier der NTC überbrückt werden muß? Foto kann ich bei Bedarf schicken.
MfG
siemon
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo mach mal ein Foto. :)
siemon
04.04.2009
4
hier die Vorderseite.
siemon
04.04.2009
4
Und hier die Rückseite der Platine.
poltergeist2011
13.06.2011
Hallo, habe das gleiche Problem, hat vielleicht jemand eine Lösung geschrieben ?
Wo ist eigentlich die Steuerplatine ?
mfg
timmi
17.02.2008
1.869
181
Die Dioden neben dem Trafo Durchmessen.Lötstellen nachsehen,Sicherheitswiderstände Prüfen.
Gruß Timmi
siemon
04.04.2009
4
mfg
hallo poltergeist,
die Steuerplatine sitzt oberhalb des Kühlteils hinter der Anzeigeleiste. Ich habe damals ein neue Platine eingebaut. Hat ca 1Jahr funktioniert. Danach erneuter Fehler. Habe die Ursache nicht ermittelt. Gerät wurde ersetzt.
siemon
poltergeist2011
13.06.2011
Die Lösung mit dem Widerstand hat mal gefunzt - DANKE AN ALLE
hab mir trotzdem mal eine neue Kombi gekauft, die braucht nicht mal die Hälfte an Strom... :-D
vg
Thema: Siemens Einbau Kühl- Gefrierkombination Fehlermeldung E2 im
Bosch Kühl- Gefriergerät Fehlermeldung E2
Fehlermeldung "E2" Kühlschrank BOSCH KGE3115/02
