Siemens Elektrogeräte RC 555 Cassettendeck Übersteuert die A
Diskutiere Siemens Elektrogeräte RC 555 Cassettendeck Übersteuert die A im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Elektrogeräte Typenbezeichnung: RC 555 Cassettendeck kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Übersteuert die Aufnahmen Meine...
puntomane
25.11.2008
727
35
Hallo Forumsfreunde
Mein bei ebay erstandenes Cassettendeck übersteuert die laufende Aufnahme ca. 10 sek nach Start der Laufwerkstaste Play
Den Aufnahmepegelregler stelle ich auf einen Zeigerausschlag von ca.-3 bis 0, und solange die Tasten Record und Pause gedrückt sind, bleibt der Zeigerausschlag in diesem genannten Bereich , sobald aber der Bandtransport mit Druck auf die Playtaste beginnt, schlagen die Aussteuerungszeiger auf Endanschlag und im Kopfhörer höhre ich totalle Übersteuerung
Mache ich evtl. einen Bedienfehler ? Das Gerät ist nach Sichtlage unverbastelt . Wo währe der Fehler zu suchen
Im vorraus dankend
puntomane
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Hat das Gerät einen langen Umschalter mit vielen Anschlüssen für die Umschaltung zwischen Aufnahme und Wiedergabe? Wenn ja, wackel mal daran. Wenn das zu Aussetzern bei der Aufnahme und/oder Wiedergabe führt, muss der Schalter zerlegt und gereinigt werden. Ist etwas Fummelei.
Lutz
joschi
23.05.2005
1.761
93
Lutz
ich würds einfach erst mit Tunerspray probieren.
puntomane
25.11.2008
727
35
Hallo Forumsfreunde
Danke an röhrenradiofreak und Joschi
Einen Kontaktfehler am Aufnahmeschalter als Ursache schließe ich momentan aus,da die Übersteuerung erst ab Bandlauf auftritt. Sobald das Band steht (Pausetaste gedrückt) höhre ich über Kopfhörer einen sauberen Klang, sobald der Bandtransport beginnt, ist wenige Sekunden später totale Übersteuerung(ca. +60db) hör und am Zeigerausschlag sichtbar
Bitte nennt mir weitere Hinweise, Könnte jemand mit nem Schaltplan aushelfen ?
Schöne Adventsgrüsse
puntomane
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Tunerspray ist ein möglicher Ansatz, das ist schon richtig. Aber nach meiner Erfahrung sind diese Schalter innen oft dermaßen oxidiert und/oder versifft, dass man sie mit Sprays jeglicher Art nicht so sauber kriegt, dass sie längere Zeit anstandslos funktionieren.
Lutz
joschi
23.05.2005
1.761
93
puntomane schrieb:
Hallo Forumsfreunde
puntomane
Hinterbandkontrolle!!
Ich sagte doch: reinige den AW-Schieber !!!
puntomane
25.11.2008
727
35
Hallo joschi
Deinen werten Rat will ich gerne befolgen. Das Gerät hat nur einen Kombikopf,somit höre ich über Kopfhörer vor den Kopf
Was ich dabei nicht verstehe ist, warum verzerrt das Signal erst ab Bandlauf ( der Bandlauf ändert doch nichts am Aufnahmezweig ) Ich vermute eher einen Spannungseinbruch der Betriebsspannung. Ein Schaltplan würde mir bestimmt bei der Fehlersuche helfen
Gruß puntomane
joschi
23.05.2005
1.761
93
Zum dritten Mal:
puntomane
25.11.2008
727
35
Hallo joschi
Der AW-Schieber ist nun gereinigt, Fehler weiterhin vorhanden (Konnte mir aber auch keinen Reim draus machen, was hätte das auch mit der Auswirkung bei stehendem oder laufenden Band zu tun ?
Habe eine Steckverbindung J121 auf der AW-Platine und CP1auf der Controller-Platine getrennt
Die Aufnahme ist nun sauber. An diese Steckverbindung habe ich bei stehendem Band ca18,2 V Gleichspannung messen können. Bei laufendem Band und einsetzender Übersteuerung stellte sich eine negative Spannung von -10 V ein. Bleibt jetzt die Frage wozu ist diese Verbindung ?
Mit freundlichen Grüßen
puntomane
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ohh, ich hätte auch auf den AW Schieber getippt ....
Eventuell bricht im Play-Betrieb eine Betriebspannung zusammen, dafür könnten die Elkos im Netzteil
verantwortlich sein. Da hilft nur Messen, die Spannungen im Fehlerfall und im Stop/Pause Betrieb...
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hat denn wirklich keiner einen Schaltplan? Der würde uns jetzt wohl wirklich helfen!
Bernhard
puntomane
25.11.2008
727
35
Hallo an alle Mitwirkenden
Der Siemens funktioniert wieder bestens
Die Ursache war vermutlich ein langbeinig eingelöteter Elko der mit einem Widerstand zusammen kam
Danke nochmals
puntomane
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
.... das sind die gemeinsten Fehler ....
schön, dass es wieder läuft !
Thema: Siemens Elektrogeräte RC 555 Cassettendeck Übersteuert die A
