Siemens Family 30 Spühlmaschine braucht sehr viel Salz
Diskutiere Siemens Family 30 Spühlmaschine braucht sehr viel Salz im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Family 30 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spühlmaschine braucht sehr viel Salz Meine...
I
itzbitz
Meine Spühlmasch braucht seit kurzem alle zwei Tage eine Komplette Packung Spezial Salz an was kann das liegen.
Wasserhärte ist korrekt eingestellt.
cu
10.073
3.039
bitte genaue E-Nr. angeben. Prüfe ob der Salzdeckel fest verschraubt ist, wenn ja, dann ist das Regenerierventil def. (undicht)
I
itzbitz
Hi
sorry hab die E-Nr. nicht zur Hand, würde sich eine Reparatur überhaupt bei einer 11 Jahre alten Masch. rentieren?
cu
Thema: Siemens Family 30 Spühlmaschine braucht sehr viel Salz
Bosch SD6P1B Wasserhahn leutet und Spülvorgang bricht ab
Siemens SD6P1S Geräusch + spült nicht sauber
Siemens S9J1S Spülmaschine hängt, kein Reset möglich
Miele GW 4302 sci Salz tritt aus der Spülmaschine aus
Whirlpool DW 100 2x Blinken, Pause, 2x Blinken, Pause....etc.
