holiduli
Typenbezeichnung: FD8305
E-Nummer: SE64A560/42
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hängt fest beim Abpumpen und Wassereinlassen
Hallo zusammen
bei den Beiträge mit dem ahnlichen Problem sind (mir) keine hilfreichen Ansatzpunkte ersichtlich geworden, deshalb hoffe ich nun auf entsprechende Hinweise:
Die Maschine blieb zunächst immer bei Minute 1 stehen und hat ohne Ende abgepumpt..... Dank der sehr hilfreichen Anleitung habe ich Wärmetauscher/Gebersystem ausgebaut und gereinigt, ebenso alle Schlauchverbindungen. Nach dem erneuten Einbau startet die Maschine normal, Wasser lief grosszügig ein, aber ab einem gewissen Punkt kommt es zu der Schleife, Wassereinlauf und gleich darauf wird es abgepumpt, im Wechsel so alle 3 Sekunden, die Displayanzeige zeigt immer diesselbe Minutenzahl.
Wasser ist keines in der Bodenwanne.
Woran könnte das liegen? Vielen Dank für Hinweise (auch für Hinweise auf entsprechende Beiträge, falls ich was übersehen habe).
Freundliche Grüsse
holiduli
Hallo zusammen
Freundliche Grüsse
holiduli
