Siemens festival SE 2426
schmO2005
Gepostet: 06.08.2005 - 11:40 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: SE 2426 / 12
Schaltbild vorhanden: Nein
ich habe mir letzte Woche einen gebrauchten Geschirrspüler von Siemens gekauft.
Ich hab mir eine Bedienungsanleitung aus dem Internet geladen und wollte jetzt das Gerät zum ersten Mal testen.
Also in der Anleitung steht, dass der Spülvorgang bei 55 Grad ca. 92 Minuten dauert.
Das Gerät arbeitet auch, wird aber nicht fertig...
Ich hab jetzt nach über 2 Stunden auf "reset" gedrückt und die Maschine
hat dann das Wasser abgepumpt. Trocken geworden ist das Geschirr allerdings nicht... wohl wegen dem Programmabbruch...
Ist da irgendwas defekt oder falsch eingestellt??
Kann man den Trocknungsvorgang auch manuell starten?
Die Bedienungsanleitung gibt leider nicht viel her :(
Gruß, Mario
Grisu
Re: Siemens festival SE 2426
Gepostet: 06.08.2005 - 23:23 Uhr  ·  #2
hallo
type ist leider falsch gibt es nicht
bitte in der türe noch mal nachschauen
schmO2005
Gepostet: 08.08.2005 - 07:27 Uhr  ·  #3
sorry hab ne 2 vergessen...
also die richtige Typenbezeichnung ist SE 24262 / 12
Grisu
Gepostet: 08.08.2005 - 21:36 Uhr  ·  #4
hallo
gehe mal davon aus das die heizung nicht funktioniert ( wird es warm ?? )
sollte das der fall sein könnte es an einer kalten lötstelle an der schaltelektronik liegen. die liegt in der türe hinter den drucktasten dazu müste die türe geöffnet , das bauteil ausgebaut und geöffnet werden.
den fehler sollte man dann sehen.
Siemens, festival, 2426
