Siemens Festival Zieht zu wenig Wasser / weisser Rückstand n
Diskutiere Siemens Festival Zieht zu wenig Wasser / weisser Rückstand n im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Festival E-Nummer: SE24269/35 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht zu wenig Wasser / weisser...
AdiumX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht zu wenig Wasser / weisser Rückstand nach dem Trocknen
meine Festival macht mir schon seit längerem Probleme, hatte sie gestern dann mal wieder etwas zerlegt.
Wenn sie startet, läßt sie das Wasser aus der Wassertasche nur zu ca. 2/3 in den Spülraum, sieht mir aber zu wenig aus. (ja ich habe etwas Glibber links oben in der Ecke)
Wenn ich ab und mal ein Kontrollblick reinwerfe, ist oft das Spüllmittelfach offen, aber das Pulver ist dort noch trocken drin.
Wenn ich dann noch Wasser nachgieße, spült sie definitv besser
Wenn ich nach Programmende die SpüMa aufmache, ist seit 2 Wochen immer ein weißer Schlier in der Maschiene und dem Geschier
Wenn ich in den Salzbehälter schaue, sehe ich ganze Körner, müssen die sich nicht auflösen?
Ist da noch was zu retten?
Moin AdiumX
An der linken Seite ist der (WT) Wärmetauscher (Kunststoffbehälter). Da setzen sich mit der Zeit Rückstände ab. Versuche das Ding, z. B. mit Corega-Tabs zu reinigen. Auch den etwas dickeren Schlauch vom WT zum Spülsumpf. Der weiße Belag kommt von zuviel Salz. Entweder ist der Salzdeckel nicht dicht, bzw. ein Riss, oder das Regenerierventil schließt nicht richtig. Eine EX - Zeichnung findest du hier bei Siemens=LINK
:P
AdiumX
Schiffhexler schrieb:
Moin AdiumX
:P
Also Corega in die Wassertasche reinbröseln?
Der Salzdeckel scheint mir heile zu sein, wo liegt das Ventiel?
Gerade wieder zum Test das 30 min Programm laufen lassen, und Pulver zum Teil trocken im Fach...
Thema: Siemens Festival Zieht zu wenig Wasser / weisser Rückstand n
Siemens SD13GT1S Zu wenig Wasser
Neff S4R2F Zieht zu wenig Wasser
Siemens Lady 45 zieht wenig Wasser
Siemens Festival zieht kein Wasser
Siemens Geschirrspüler Zieht kein Wasser
