Siemens Geschirrspüler
Diskutiere Siemens Geschirrspüler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Family Chassi...
W
wald
Hallo, ich habe folgendes Problem und bitte dringend um Hilfe:
unsere Spülmaschine nimmt nach einschalten 1 mal Wasser und arbeitet korrekt bis das Wasser abgepumpt wird. Dann (bei einem Spülgang von ca. 120 min ca. bei der 80-90min Restzeit) versucht das Gerät nochmal Wasser zu holen, was aber nicht passiert (ich vermute bei einem Spülgang wird das Wasser 3 mal geholt und abgepumpt) und brummt nur noch bis zu ca-10.30min Restzeit. Danach schaltet sich die Restzeitanzeige wieder auf 120min und brummt weiter (vermutlich wird versucht zum 2 mal das Wasser zu holen) solange ich die Maschine abschalte.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
1.805
Hallo wald,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
W
wald
Hallo flumer,
sorry, es ist nicht Family sondern Siemens Festival Typ S9GT1S
ENr. SE24269/38
SD 8211 100286
Gruß, wald.
Guestuser
hallo wald,
entfern mal die linke seitenwand von dem gerät (dahinter versteckt sich der wärmetauscher,und wenns die dann möglich ist mach mal fotos und stell sie hier rein.
vermute dein wärmetauscher mit gebergehäuse ist verschlammt-so das die maschine nicht genug wasser für den spülgang bekommt.
dadurch die lange laufzeit und das gespringe der zeitanzeige im display.
lg
W
wald
Hallo chibcha1,
hier sind einige Fotos.
Gruß, wald.
[img]]
[img]]
Guestuser
hallo wald,
super aufnahmen.
wie du zb oben links am wäremtauscher sehen kannst ist die entlüftung verstopft mit fette das gleiche unten rechts am gebergehäuse--du mußt beide teile erneuern und den geriffelten schlauch vom gebergehäuse zum pumpentopf reinigen,
dann wirst du noch lange spass haben am gerät.
ein persönl.tip :du benutzt bestimmt tabs..lass sie weg und wähl am besten immer die höchste temp. und einmal im quartal ein maschinenreiniger benutzen.
lg
W
wald
ich habe gestern Wärmetauscher mit Gebergehäuse vom Schlamm befreit und die Spülmaschine funktioniert wieder wie neu.
Vielen Dank für die Ratschläge.
Guestuser
hallo wald,
super...schön das die maschine wieder ihre dienste erledigt.
das erspart einigen stress für die feiertage mit der familie :-D
schöne feiertage..
lg
Thema: Siemens Geschirrspüler
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Siemens Lady 45 Wasser in der Bodenwanne
Miele G657 I PLUS-3 Ablaufpumpe läuft dauernd
