Siemens Geschirrspüler SD13GT1S Pumpt normal Wasser ein und ab- startet den Reinigungsvorgang nicht!
Diskutiere Siemens Geschirrspüler SD13GT1S Pumpt normal Wasser ein und ab- startet den Reinigungsvorgang nicht! im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Geschirrspüler Typenbezeichnung: SD13GT1S E-Nummer: SF54T553EU/09 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt normal Wasser...
Rena15
18.03.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt normal Wasser ein und ab- startet den Reinigungsvorgang nicht!
Türschliesser überprüft, (I.O) Aquastopp Überprüft, (I.O) Siebeinheit auf Verchmutzungen überprüft(Sauber), Sprüharme in der Maschine sind sauber, nicht verkalkt, und nicht verstopft. Was kann es sein? warum Startet der Reinigungvorgang nicht? Die Maschine zieht ganz normal Wasser ein, startet den Reinigungsvorgang nicht-so als ob sie auf irgenein Signal noch warten würde?? Welches Teil könnte hier defekt sein?? Das Wasser lässt sich wieder abpumpen (Per Druck auf Resetknöpfe)
pannabusiness
18.03.2019
Ist das Wasser bei dir in der Maschine dann warm oder kalt?
10.073
3.039
464
vllt. ist ja der Anlaufkondensator 0452 von @havelmattes link hinüber und die Umwälzpumpe 0450 startet deshalb nicht?
ich würde die mal am Propeller mit zB einem Bleistift anstubsen - also rechte Wand öffnen s.o.
und gute Fotos sind immer hilfreich
Rena15
18.03.2019
Das Wasser ist kalt
Viele Grüße
Tommi 05
20.02.2015
70
6
Wie soll es denn auch warm werden wenn die Umwälzpumpe nicht anläuft ? Befolge den Rat von Havelmatte und wombi.
@pannabusiness, erst lesen, dann antworten.
Tommi
Thema: Siemens Geschirrspüler SD13GT1S Pumpt normal Wasser ein und ab- startet den Reinigungsvorgang nicht!
Siemens Extraklasse Champion Maschine pumpt nach Start kurz Wasser ab, zieht dann aber kein Neues.
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
