Siemens IQ Geschirrspüler spinnt
Diskutiere Siemens IQ Geschirrspüler spinnt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens IQ Typenbezeichnung: SE 35460/07 Chassi: FD 7707 910132...
sigmar
26.10.2006
7
Hallo, mein Geschirrspüller spinnt. Beim eischalten, es klppt oder auch nicht.
Wenn es klappt, fängt sie an zu laufen. Läuft 2-3 minuten und geht aus. So geht es manchmal 3-6 mal. Dann läuft sie plötzlich bis zum schluss.
Wackelkontakt wohl. Ich habe mir die Steckdose angeschaut. Der Stecker steckte nämlich in der Rückwand,klebte. Aber die Dose war in Ordnung.
Ich schloss die Maschine an eine Verlängerung. Probirte das Kabel,biegen und kneten. Keine raktion. Erst beim öffnen der Tür leuchteten die Lämpchen auf. Als ob fer Türgriffkontakt beschädigt ist. Oder ist das ein Software Problem ? Wenn es sowas gibt. Wenn der Türkontakt deffekt ist, wie geht man da vor? :-x
Grüsse
Sigmar
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Sigmar,
mit der Türverriegelung bist Du ev. schon auf dem richtigen Weg.
Zieh den Netzstecker!! Und miß den Türkontakt durch(auf Durchgang)! Berücksichtige dabei, daß der Fehler anscheinend nicht immer da ist.
MfG mike46
sigmar
26.10.2006
7
siemens IQ
Hallo mike 46, wie komme ich an den Türschalter ran? Muss ich von innen ale Schrauben rausdrehen?
Danke für den Tip.
MfG
sigmar
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo sigmar,
ich würde die Anschlußdrähte des Schalters verfolgen bis da wo sie herkommen; und dort die Funktion des Schalters messen.
Aber Netzstecker ziehen, also spannungslos!
MfG mike46
sigmar
26.10.2006
7
Hallo Mike46, ich habe gefragt, wie ich an den Schalter rankomme?
Muss ich das Innenblech abschrauben und brauche ich dann eine neue Dichtung?
Grüsse
sigmar
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo sigmar, sorry das ich nicht direkt auf Deine konkrete Frage geantwortet habe. Ich kenne Deine Maschine nicht; wollte aber helfen.
Die Bottichdichtung brauchst Du sicher nicht öffnen, wenn Du den Türschalter ausbauen willst.
Ich nehme an, der Ausbau des Türschalters ist von oben her möglich, wenn Du vorher den Deckel deiner Maschine entfernt hast. Eine kleine gute Lampe ist sicher sehr hilfreich um den Schalter zu finden.
MfG mike46
Vorher unbedingt den Netzstecker ziehen!!
Thema: Siemens IQ Geschirrspüler spinnt
Siemens Siwatherm 6500 iq Sporadische Unterbrechungen, wirre
Siemens Siwatherm IQ 660 zickt rum
