Siemens Geschirrspülmaschine bleibt bei 1 stehen
Diskutiere Siemens Geschirrspülmaschine bleibt bei 1 stehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - FD-Nr. 8404 001002 Liebe Forumsteilnehmer, unsere Spülmaschine (Kauf Mai 2004) und hat folgendes Problem: Der Spülvorgang bleibt bei 33...
Barbara
FD-Nr. 8404 001002
Der Spülvorgang bleibt bei 33 Minuten vor Ende des Spülvorgangs stocken und die Pumpe bleibt am Absaugen, obwohl sich kein Wasser im Spülraum befindet.
Läßt man sie jetzt weiterlaufen erscheint irgendwann die "1" im Display und die Maschine läuft unermüdlich weiter.
Der Spülvorgang kann nur beendet werden, in dem wir bei ca. 33 Minuten vor Ende des Spülvorgangs ca. 1 ltr. Wasser manuell nachschütten. Dann fängt sie wieder an zu spülen und läuft bis zum Ende durch.
Wir haben den Wasserzulauf kontrolliert, der Zulauf ist nicht abgeknickt oder sonst irgendwie eingeschränkt.
Der Ablauf und die Bodenwanne sind frei...
Hat jemand eine Erklärung bzw. eine Abhilfemöglichkeit für dieses Problem?
Vielen Dank im Voraus
Mit lieben Grüßen, Barbara
herbie69
03.11.2006
62
Hi Barbara
Wenn der Verbindungsschlauch zwischen dem Anschluß und dem Spülbehälter verschmutzt ist, sinkt, beim abpumpen, der Wasserstand in der Kammer nicht schnell genug ab, und saugt das Wasser aus der Schwimmerkammer nich ab.
In dem Fall den Verbindungsschlauch und die Niveuakammer ausbauen und reinigen.
Achten darauf das der Schwimmer wieder richtig eingesetzt wird!!]
Gruß Herbert
herbie69
03.11.2006
62
Sorry havelmatte, da war ich wohl zu späht !!!
Gruß Herbert :-D :-D
10.073
3.039
herbie69 schrieb:
Hi Barbara
Gruß Herbert[/quote]
In diesem Forum wird von Laien um Hilfe gebeten. Ich weiß die Hilfsbereitschaft sehr zu schätzen und die Antwort ist auch völlig korrekt für Geräte aus den 80er Jahren.
Nur es nützt dem Hilfesuchenden nicht viel, wenn es sich bei dem Bild um ein völlig anderes Gerät handelt. Da sucht er diese Teile vergeblich, denn bei neuen Siemens GS sehen die ganz anders aus.
Barbara
Hallo zusammen, vielen Dank für die bisherigen Beitäge...
Ich habe nun die linke Seitenverkleidung (von vorne) abgeschraubt und dahinter befindet sich ein Kunststoffbehälter über die gesamte Seite.
Im linken oberen Bereich ist eine relativ starke Verschmutzung zu sehen.
Kann man dieses Teil zur Reinigung komplett ausmontieren?
Ich würde gerne ein Bild einfügen, weiß jedoch nicht wie ich es einstellen kann.
Vielen Dank
Barbara
10.073
3.039
sieh Dir mal das Teil rechts unten an, von dem auch der Riffelschlauch abgeht, das muß sauber sein. Die Verschmutzung links oben ist meistens nicht dramatisch.
Barbara
Hallo Ihr Beiden, ganz ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe. Wir haben mittlerweile die Wassereinlauftasche und alle Röhrchen etc. gereinigt und wieder eingebaut. Und -welche Freude-, die Maschine läuft einwandfrei bis zum Ende und die leidige manuelle Wasserzufuhr ist ebenfalls nicht mehr erforderlich...
HERZLICHEN DANK und einen schönen Abend wünscht Barbara
Thema: Siemens Geschirrspülmaschine bleibt bei 1 stehen
Siemens SL6P1S Programmabbruch: Wasser bleibt stehen
Siemens XLP 1640 Programm läuft nicht zu Ende, bleibt bei 1 Min stehen, pumpt nicht ab, schleudert nicht
Siemens SD6P1S Siemens GSM bleibt bei 0:01 hängen und geht
