Siemens Gigaset 2000c geht nicht mehr an
mario
Gepostet: 20.05.2005 - 14:46 Uhr  ·  #1
Hallo ,
habe hier ein Siemens Gigaset 2000C das sich nicht mehr
einschalten lässt(Total Tod) , habe mal irgendwo im Net gelesen das es ein
"alt bekannter Fehler ist" aber was man dagegen machen kann
leider nicht .
Wie immer für jeden Tipp dankbar
Mario
Kulle
Re: Siemens Gigaset 2000c geht nicht mehr an
Gepostet: 25.05.2005 - 09:53 Uhr  ·  #2
was für ein Fehler soll es denn sein ????
Ich würde generell am Spannungseingang anfangen zu suchen weiter ob alle IC´s mit Spannung versorgt werden ....
G.Kulle
Gerald
Geschlecht:
Herkunft: Münster in Westfalen
Gepostet: 25.05.2005 - 19:26 Uhr  ·  #3
Also es geht oftmal der Ladetransistor defekt. Was hast du den schon gemacht? Batt. getauscht? Abdeckung geöffnen, hier liegt auch oft ein Freuchtigkeitschaden vor!
mario
Gepostet: 27.05.2005 - 09:28 Uhr  ·  #4
Hi , ich habe alle Dioden , Widerstände , Transistoren so weit wie möglich gemessen und die Platiene gereinigt , die Spannungsversorgung der IC´s zu messen ist mir ohne Schaltbild nicht möglich , das Telefon zieht am Labornetteil
über 40mA ohne das es angeht also scheint mir etwas viel ?
Das weise Bauteil zwischenn den Bat.Kontakten scheint eine Sicherung zu sein ?
wenn ja ist sie auch O.K. sie hat durchgang.
Jetzt bin ich erstmal am Ende mit meiner Suche.
G.u.D.Mario
Siemens, Gigaset, 2000c
