Vorhandene Messgeräte: Keine Schaltplan vorhanden: Nein Dein Wissensstand: Einsteiger
Fehlerbeschreibung und Nachricht: Ich würde mein Siemens Gigaset 2000s gerne mal öffnen um es von innen zu reinigen. Habe gehört dassdurch die Reinigung einige Fehler behoben werden können. Die Akku-Anzeige funktioniert nicht mehr richtig. Auch das Display fällt öfter aus, oder zumindest größere Teile des Displays. Der Akku hält nicht mehr lange und es rauscht beim telefonieren teilweise sehr stark. Kann man das mit relativ einfachen Mitteln wieder hinbekommen oder werde ich mich von meinem Telefon trennen müssen? Vielen Dank im Voraus
Dominik85
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Ostfriesland Beiträge: 8 Dabei seit: 08 / 2006 Karma: 0
Das Display müsste man mit einer Reinigung eigentlich wieder hinbekommen.
Einfach mal zerlegen und die Kontakte des Displays mit einem Kuhtip reinigen. Was man mit dem Lautsprecher machen kann weiß ich nicht.
Aber wenn der Akku auch noch platt ist, lohnt es sich eigentlich nicht viel Arbeit zu investieren.
Ruby
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Erzgebirge Beiträge: 33 Dabei seit: 08 / 2006 Karma: 0
Akku lädt nicht: Die Ladekontakte sind korrodiert. Blankkratzen oder nachverzinnen, Kontaktfedern nachbiegen.
Hörer rauscht oder geht gar nicht: Kontakte korrodiert. blankkratzen, Federn vom Lautsprecher "nachjustieren".
Display zeigt Ausfälle oder gar nichts mehr an: Leiterfolie hat schlechten Kontakt, eventuell hilft festdrücken. Ansonsten Folie abziehen, Kleber mit Isopropanol enfernen, Folie wieder andrücken, kleinen Schaumstoffstreifen zurechtschneiden und auf Folie kleben so dass die Tastaturmatte die Folie auf die Kontakte drückt.
Übrigens kann man bei Epay auch teure "Reparaturanleitungen" mit diesen Tips von sogenannten Fachleuten bekommen ...
Lötende Grüsse
Tom
jony
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 9 Dabei seit: 04 / 2007 Karma: 0
Hallo liebe Leute, ist ja alles sehr Informativ hier im Forum.
Ich habe ein Gigaset 2015 mit Mobilteil 2000 S von meiner Tochter bekommen, aber leider keine Bedien-Anleitung.
Habe über Google schon Seiten gefunden, aber die Seiten haben alle nur Error 404 stehen.
Kann mir jemand einen Link einstellen, der noch geht, damit ich mit dem Gigaset noch arbeiten kann.
Dank, mfG
jony
Gigagott
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 48 Dabei seit: 12 / 2005 Karma: 0
Kannst du mir noch einen Tipp geben wie man das 2000 S schonend öffnen kann, ich muß die Kontakte mit einer Glasbürste reinigen. Die Kontaktgabe ist zZ. sehr schlecht und die Zahlen vorne sind auch stark verschmußt.
Dann noch eine Frage, wie stellt man die aufgesprochenen Nachrichten wieder auf "0" ?
Bei mir lassen sie sich nicht löschen und der Zähler geht langsam nach oben zZ. 4 Anrufe. Wie bekommt man dort eine 0 hin, habe in der Beschreibung darüber nicht gefunden.?
Danke, mfG
jony
Gigagott
Ich nehme zum Öffnen übrigens immer eine flache und breite Messerklinge, mit der ich dann das Gehäuse von den Ladekontakten her aufhebele. Mit etwas Übung geht das ohne Spuren und ohne die Rastzungen abzubrechen.
Zum Löschen der Nachrichten auf dem AB die Löschtaste drücken, Ansage der Dame abwarten und dann die Rückwärtssprung-Taste drücken (BDA Seite 65).
Lötende Grüsse,
Tom
jony
Danke für deine Infos.
Hat alles prima geklappt, nun werde ich sogar freude an dem Gerät haben.
Habe die Ladekontakte erst mal auch nur mit einer Glasbürste gereinigt, hat bei meinem alten 1000S auch viele Jahre gereicht.
Die elegante Art wäre natürlich anlöten.
MfG
Jony
