Hallo Udo,
um Strahlung abgeben zu können muss wohl oder übel eine Antenne herhalten, wenn Du die abtrennst werden zwar die Leiterbahnen zur "Antenne", die haben aber natürlich nicht den Wirkungsgrad. Über einen "Energiestau" brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen. Natürlich wird die Elektronik die Sende-/Empfangsleistung auf das Maximum hochregeln aber das passiert auch im Normalbetrieb wenn Du Dich z.B. mit dem Mobilteil von der Basisstation entfernst.
Heute morgen hab ich noch was vergessen, eine ganz simple Lösung. Wenn die Basis Tasten zum Bedienen das AB hat, kannst Du auch das Mobilteil einfach abmelden und dann ausschalten. Das Mobilteil kann dann ja nicht mehr "strahlen" und die Basis sollte auch nicht mehr versuchen, mit einem Mobilteil Kontakt zu halten, d.h. die Strahlung sollte auf ein Minimum reduziert werden.
Das sicherste ist jedoch die Antennen abzulöten, ist natürlich mit etwas Fingerspitzengefühl und Arbeit verbunden und, wie sts bereits sagte, wer weiss wann man die Sachen mal wieder nutzen möchte ...
Duts
