Siemens HBD-FX68-8 Gerät schaltet sich ab
Diskutiere Siemens HBD-FX68-8 Gerät schaltet sich ab im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HBD-FX68-8 E-Nummer: LC99950 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet sich ab Meine...
eisbier
03.05.2014
Blutiger Anfänger
E-Nummer: LC99950
Meine Dunstabzugshaube schaltet sich seit 2 Wochen selbst ab ( in den letzten 3 Tagen sehr häufig). Danach lässt sie sich nicht mehr einschalten, kein Licht, kein Piepsen usw.
Ähnliche Fehlerbeschreibung wie hier:
Ich hab das Steuergerät ausgebaut, da ich hier den Fehler vermute. Es ist das Modell L1192-701-03 der Firma Seuffer. Auf der Plastikabdeckung befinden sich noch folgende Angaben( ; = Neue Zeile) : 9000145032 ; A1192-008-03 ; Serie-Nr.: 0028452 ; Software V 7.3/B ; Datum KW 48/07
Auf dem Elko finden sich folgende Angaben : 35V 470uF 85°C (M)
1) Wenn ich den Elko tausche, welchen sollte ich nehmen?
2) In dem anderen Beitrag ist von einem Transistor die Rede (Seite 3) Ist auf den Bildern das Bauteil zu erkennen? Wenn ja, gegen welchen sollte dieser getauscht werden. Neben dem Elko sitzt ein Bauteil ST 78M05, dass könnte so ein Bauteil sein, sicher bin ich mir jedoch nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Elko wird nicht das Problem sein.
Der Hinweis mit dem Transistor ist aber ganz brauchbar, auch wenn das Posting, auf das du verweist, nicht ganz korrekt ist.
Der 7805 ist ein 5V Linearregler.
Auf deinem zweitem Bild siehst du links neben dem Elko einen Buzzer. An dessen linker oberen Seite scheint mir das Fehlerhafte Bauteil zu sein. Die Aufschrift sollte irgendwas mit 6.. sein. 6B oder ähnliches.
So sieht er aus: http://www.fastechsynergy.com/uploads/products/full/SOT23_3L1.jpg
Thema: Siemens HBD-FX68-8 Gerät schaltet sich ab
Bosch Home Professional Waschmaschine schaltet während Programm ab
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
Siemens Siwamat 6142 Gerät schaltet sich ab
Siemens EH801KU11E/04 Gerät zeigt Fehlermeldung [E6 MB R] an, wenn Leistung erhöht wird (Boost, mehrere Töpfe...)
