Siemens HET 890 Herd auch ohne ´Kochfeld zu betreiben?
JeanLucPicard
Gepostet: 21.03.2017 - 08:06 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: HET 890
E-Nummer: HE89050-06
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Herd auch ohne Kochfeld zu betreiben?
das Kochfeld zu dem o.g. Gerät ist gesprungen und der Ersatz zu teuer (oder gar nicht mehr zu bekommen).
Ich würde das Kochfeld gerne vom Herd trennen und diesen O H N E selbiges betreiben. Stattdessen möchte ich ein separates, autarkes Kochfeld einbauen.
Frage: Kann man diesen Herd problemlos O H N E Kochfeld betreiben?
Ich habe es versucht und die vier Stecker (natürlich mit ausgeschalteter Sicherung) gezogen. Beim Wiedereinschalten hat es nur laut geklckt und es blinkt jetzt links die Zahl "90", etwas weiter rechts "max" und darunter "0.00". Dieser Zustand bleibt so bei jeder Stellung des Hauptschalters. Einstellen läßt sich nichts, kein Knopf reagiert irgendwie.
Selbst das Wiederanstecken des Kochfeldes (= Ausgangszustand) ändert nichts, der beschriebene Zustand bleibt.
Was ist zu tun?
Danke für Infos und Grüße,
Jean Luc Picard
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens HET 890 Herd auch ohne ´Kochfeld zu betreiben?
Gepostet: 21.03.2017 - 09:23 Uhr  ·  #2
Das ist überhaupt kein Problem, vorausgesetzt, der Herd ist noch i.O.
Das ist in deinem Fall aber nicht mehr so.
Für diesen, damals sehr teuren Herd, gibt es schon seit über 15 Jahren, nicht mehr das Steuergerät als Ersatzteil. Ohne dieses ist der Herd aber nicht mehr nutzbar.
In deinem Fall liegt ein Totalschaden vor, befolge deshalb meinen Rat und besorge dir einen neuen Backofen plus Kochfeld.
Selbst wenn du es nochmal schaffen solltest den Herd zum Laufen zu bringen, so musst du doch mit täglichem Totalausfall für dieses fast 30 Jahre alte Gerät rechnen.
Der neue Backofen sollte mindestens Umluft haben, auf MW würde ich verzichten und lieber als Extragerät erwerben.
http://www.siemens-home.bsh-gr…-section-3
Siemens, HET, 890, Herd, Kochfeld, betreiben
