Siemens IQ100 Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
PaddyJae
Gepostet: 23.06.2020 - 12:09 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: IQ100
E-Nummer: SR24E200EU/01 FD 9110
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
Hallo zusammen. Nachdem meine Steuermodul erfolgreich repariert wurde, ist nun ein neues Fehlerbild aufgetaucht. Die Maschine tut soweit was Sie soll, nur am Ende steht Wasser im Boden. Der gesamte Boden ist mit Wasser bedeckt. Mir ist aufgefallen das beim Abpumpen die Pumpe immer drei versuche macht bis dann auch wirklich Wasser abgepumpt wird. Ich habe die Pumpe ausgebaut und das Rad dreht sich soweit ganz gut. Allerdings ist mir aufgefallen das Wasser innen steht. Hab ein Bild angehängt. Ist die Pumpe defekt? Es gibt keine Fehlermeldung oder so. Wenn ich nun ein neues Programm starten möchte fängt er auch drei mal an zu Pumpen bis er es dann komplett abpumpt. zwischendurch höre ich dann immer ein knacken im Bereich des Wärmetauschers. Als würde das Schwarze Ventil oben sich bewegen. Dann hört die Pumpe auf und beginnt neu.
ist das Normal? bzw das Wasser in der Pumpe?
danke vorab
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 20200623_115908_compress44.jpg ( 842.63 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Siemens IQ100 Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
Gepostet: 23.06.2020 - 13:48 Uhr  ·  #2
PaddyJae
Gepostet: 24.06.2020 - 07:04 Uhr  ·  #3
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 24.06.2020 - 10:49 Uhr  ·  #4
Moin PaddyJae
Lass erstmal die Pumpe erst in Ruhe.
Ei dreimal pumpen, summ die Pumpe in den Pausen dazwischen, oder schaltet die ab?
Gebe die E..../xx und FD Nr. vollständig an
…steht Wasser im Boden.
Meinst du im Spülsumpf, oder in der Bodenwanne?
PaddyJae
Gepostet: 24.06.2020 - 18:39 Uhr  ·  #5
So ich hab die Pumpe direkt bestellt und eingebaut. Beim ausbauen ist leider ein wenig Wasser ausgelaufen und der Schwimmer ist hochgegangen. Erst zeigte er dann immer den "Wasserhahn" an. Als ich alles wieder getrocknet habe sprang die Maschine an und ging ins Vorspülprogramm. Dann springt Sie auf "END" und macht dann auch nichts mehr. Mache ich Sie dann aus und wieder an springt Sie gleich wieder auf "END". Beim ersten Versuch hat er das Wasser auch durchgängig ohne Stopp abgepumpt. Jetzt beim zweiten mal ist das Wasser einfach wieder im Pumpensumpf.
Was kann das denn sein.... Kann man irgendeine Tastenkombi drücken damit man einen Reset duchführen kann?
Danke für eure Hilfe
Ich hab ein Bild mit den Daten angehängt.
Dateiname: 20200624_183752_compress70.jpg ( 744.71 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 24.06.2020 - 19:48 Uhr  ·  #6
PaddyJae
Gepostet: 24.06.2020 - 21:47 Uhr  ·  #7
Ich hab es jetzt nochmal genau gesehen was passiert. Die Maschine pumpt ganz normal das Wasser ab was vorher im Pumpensumpf dein stand. Dann beginnt Sie das Wasser in die Maschine zu Pumpen. Sie beginnt mit dem Spülvorgang, das Wasser wird nach ca. 5 min erhitzt und dann läuft die Maschine noch ca. 5min. Dann hört sie auf, klickt zwei drei mal im Steuermodul und stellt auf End. Ohne das Wasser abzupumpen. Man hört auch sonst nichts.
Sehr merkwürdig alles. So ist Sie natürlich total unbrauchbar ich weiß nicht was ich noch machen kann.....
PaddyJae
Gepostet: 25.06.2020 - 08:24 Uhr  ·  #8
Nachdem ich die Maschine heute morgen angemacht habe, sprang sie nicht gleich auf End. Ich habe dann ein Programm gestartet und es lief solange bis das Wasser das erste mal vollständig abgepumpt wird. Danach brummte es kurz in der Maschine und dann blinkte die Wasserhahn LED. Ich habe sie dann aus und wieder an gemacht und jetzt springt sie wieder direkt auf End. Ich habe dwn aquastop bereits an den Filtern gesäubert und Wasser kommt auch. Er zieht es ja auch beim ersten Spülgang.
Kann es doch der Aquastop sein? Die Kabel sind nicht geknickt oder so. Was bedeuten die ganzen Blinkcodes.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.06.2020 - 10:32 Uhr  ·  #9
PaddyJae
Gepostet: 25.06.2020 - 10:53 Uhr  ·  #10
Ich habe mehrere Programme ausprobiert. Das 45grad das Eco und 70. Ich meine das Modul wo auch der Netzstecker eingesteckt wird unten in der Maschine.
Aus lauter Verzweiflung habe ich beim Start der Maschine "An" und "Start" zusammengedrückt. Ist das irgendein Servicemode oder so?
Beim Betätigen leuchten End und der Wasserhahn dauerhaft. Drücke ich nochmal Start fängt das Wasserhahnsymbol an zu blinken. Dann kann ich nur noch ausschalten.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.06.2020 - 11:17 Uhr  ·  #11
PaddyJae
Gepostet: 25.06.2020 - 12:07 Uhr  ·  #12
Danke für den Tipp. Ich habe das mal geprüft. Sieht alles ok aus. Beim ersten mal Wasser ziehen dreht sich das Rädchen auch. Ich habe eben nochmal ein Programm gestartet. Immer das Gleiche, nach ca. 10 min 4 mal klicken im Modul und dann stellt sich die Maschine auf End. Ich hab das Gefühl das Modul hat einen weg.
PaddyJae
Gepostet: 25.06.2020 - 12:49 Uhr  ·  #13
Würde nicht auch wenn dieser reedkontakt defekt wäre die Maschine gar kein Wasser mehr ziehen, bzw. beim ziehen merken das etwas nicht stimmt? Wie gesagt das erste Spülprogramm läuft, manchmal Pumpt er noch ab und beendet dann und manchmal pumpt die Maschine gar nicht erst ab. 4 mal klicken im Modul und das wars.....end
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.06.2020 - 13:05 Uhr  ·  #14
PaddyJae
Gepostet: 26.06.2020 - 08:17 Uhr  ·  #15
Ja das Wasser wird heiß. Exht komisch alles....ich weiß nicht mehr was ich noch probieren könnte
Siemens, IQ100, Wasser, pumpt, Ende, Programms
