Siemens IQ300 Das Gerät macht schleifende Geräusche beim Waschgang. Beim Schleudern hat sich die Maschine deutlich nach vorne in den Raum bewegt.
Diskutiere Siemens IQ300 Das Gerät macht schleifende Geräusche beim Waschgang. Beim Schleudern hat sich die Maschine deutlich nach vorne in den Raum bewegt. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ300 E-Nummer: WM14E425/43 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Gerät macht schleifende Geräusche...
shortymg
06.11.2019
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Gerät macht schleifende Geräusche beim Waschgang. Beim Schleudern hat sich die Maschine deutlich nach vorne in den Raum bewegt.
erstmal tolles Forum hier. Meine ca. 4,5 Jahre alte Siemens Maschine macht Ärger.
Die Trommel macht schleifende Geräusche und beim Schleudern hat sich die Machine nach Vorne bewegt.
In der Trommel war kein Fremdgegenstand. Auch im Flusensieb nichts zu finden.
VG S.
L
Lippi20
14.10.2019
41
Wenn das beschriebene Problem immer auftritt, also nicht nur ein einziges Mal, dann sollte geprüft werden, ob sich Wäschestücke zwischen Türdichtung und Trommel befinden, ob BH-Bügel im Bottichsumpf oder ob es ein metallisch schleifendes Geräusch ist, was auch dann ertönt, wenn die Trommel händisch gedreht wird. Außerdem kannst du prüfen, ob das Trommellager „Spiel“ hat, indem du vorne an der äußersten Kante versuchst, die Trommel vertikal zu bewegen. Sollte dabei ein klackerndes Geräusch entstehen und sich die Trommel dabei ein stückweit frei bewegen, sind die Lager in die Fritten. Meist haben bereits lange vorher schon die beiden Stoßdämpfer den Löffel abgegeben.
Hier sind Informationen und auch die entsprechenden Explosionszeichnungen und Ersatzteile.
https://www.siemens-home.bsh-group....product/WM14E425/43#/Tabs=section-spareparts/
Lagersatz 6306Z,D1=72mm;D2=30;6205Z,D1=52mm;D2=25
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/00172686
Die Lager zu erneuern ist aufwendig und eher etwas für jemanden, der genau weiss was er da macht und über technisches Know-how verfügt.
Edit:
Optische und akustische Überprüfung eines Lagerschaden:
Thema: Siemens IQ300 Das Gerät macht schleifende Geräusche beim Waschgang. Beim Schleudern hat sich die Maschine deutlich nach vorne in den Raum bewegt.
Siemens iq300 Maschine macht Geräusche beim schleudern
LG F14WD96TH2 Maschine macht "kratzende" Geräusche beim Waschen
AEG 91490387801 Laute Geräusche beim Schleudern, schleifendes Geräusch beim Drehen der Trommel
Siemens VarioPerfect IQ300 Fehler F34
Siemens IQ100 Klackern beim Schleudern
