Siemens IQ300 Schmorflecken in Trommeldichtung
Diskutiere Siemens IQ300 Schmorflecken in Trommeldichtung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ300 E-Nummer: WM14E425/54 FD9412600592 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schmorflecken in...
L
Lukas1103
18.04.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schmorflecken in Trommeldichtung
vor einiger Zeit bemerkte ich, vorallem bei längeren Waschgängen, einen leichten Schmorgeruch bei meiner Waschmaschine. Beim 15min Programm war alles normal. Nun habe ich die Maschine mal aufgemacht und bin auf Fehlersuche gegangen. Ich habe zwischen der (Dichtung?) zwischen Trommel und Maschine Schmorflecken entdeckt. Fotos anbei.
Ich denke dass der Geruch von diesen Flecken kommt und nicht von der Länge des Waschgangs sondern der volleren Landung kommt. Eventuell stand die Maschine auch nicht perfekt gerade. Kann oder muss man das reparieren oder reicht es eventuell wenn ich versuche die Maschine besser auszurichten?
Danke schon mal für die Hilfe und einen schönen Samstag
LG Lukas
10.073
3.039
Stell doch mal scharfe Fotos ein, auf denen man auch was erkennen kann!
Soweit ich das sehe, sind das keine Schmorflecken, was soll da auch schmoren? Sieht nach einer vedrehten Manschette aus.
Kann man aber wieder gerade ausrichten. Vorderen Spannring ab Manschette ausknöpfen und dann unverdreht wieder einbauen.
https://www.siemens-home.bsh-group....product/WM14E425/54#/Tabs=section-spareparts/
Sollte der Geruch faulig sein, dann Waschpulver verwenden.
L
Lukas1103
18.04.2020
Danke für die Info. Es riecht nach verschmortem Gummi. Hier nochmal ein schärferes Bild anbei. Ich hoffe man erkennt es nun besser. Diese schwarzen Flecken ziehen sich Rund um die Dichtung. Da sie an beiden Seiten sind, sieht es aus, als würden sie durch die Reibung beim Waschen und Schleudern entstehen.
10.073
3.039
Das Schwarze an den Flecken ist nichts weiter als der Kohlenstaub der Motorkohlen.
Da berührt sich der Gummi auch. In meinen 40 Jahren Werkskundendienst habe ich aber noch nie von einem KD gehört, es würde nach verschmortem Gummi riechen.
L
Lukas1103
18.04.2020
Vielen Dank für das Feedback. Dann wird es das wohl nicht gewesen sein. Auf der weiteren Fehlersuche habe ich nun die Laugenpumpe ausgebaut und aufgemacht. Im eigentlich abgedichteten Teil, in welchem die Spule den Magnet antreibt, war alles voll "Schlacke". Bild ist anbei. Ich denke das sollte nicht so sein oder?
464
sieht nicht nach serienmässig aus, wohl war...
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Thema: Siemens IQ300 Schmorflecken in Trommeldichtung
Siemens VarioPerfect IQ300 Fehler F34
Siemens Siwamat 6120 (WM61200/01) FI hat ausgelöst
