Siemens IQ300 VarioPerfect pumpt nicht ab, Motor geht, Abflussschlauch frei
stan8983
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 05.12.2019 - 14:23 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: IQ300 VarioPerfect
E-Nummer: WM14E446 /54
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht ab, Motor geht, Abflussschlauch frei
Hallo liebe Elektrofreunde,
ich habe ein Problem (F16) mit unserer Siemens IQ300 VarioPerfect, und zwar pumpt die nicht ab. Ich habe mich schon durch ein Paar youtube Videos durchgearbeitet und ...
- den Flusensieb gereinigt,
- den Abflussschlauch durchgepustet
- und mir die Pumpe angeschaut bei offenem Propfen im Abpumpmodus, die scheint sich auch zu drehen
Zur Pumpe gelangt auch das Wasser. Jetzt bin ich mit meinem Können am Ende. Vielleicht ist es interessant zu erwähnen, dass vor einigen Wochen das erste mal das Problem F16 aufgetaucht ist, da hab ich auch bisl Zeug rausgeholt (Haarklammern etc.). Dann ging es bis vor ein paar Tagen ganz gut, und jetzt pumpt nicht mehr Trotz Motorgeräusch. Meine Vermutung ist jetzt, dass der Motor einfach keine Leistung mehr bringt oder vielleicht ist mir am Propfen irgendeine Dichtung verloren gegangen.
Vielleicht weiß ja jemand von euch etwas :)
Grüße
Stan
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Re: Siemens IQ300 VarioPerfect pumpt nicht ab, Motor geht, Abflussschlauch frei
Gepostet: 05.12.2019 - 15:19 Uhr  ·  #2
Deine Vermutung ist fast richtig. Der Motor hat noch ausreichend Leistung. Allerdings sind i.d.R. die Lager festgefressen und der Motor hat keine ausreichende Kraft mehr. Meistens dreht der Motor dann gar nicht mehr, sobald die Lager warm werden.
Tausch die Pumpe aus. Passenden Ersatz findest du mit der Ersatzteilnummer 00145787 z.B. bei bei ersatzteil-land.de oder eBay.
stan8983
Gepostet: 10.12.2019 - 10:59 Uhr  ·  #3
Hallo Chris, danke für die ultra schelle Antwort, hatte das Teil direkt bestellt und gestern eingebaut, mit den Links hier aus dem Forum ging das auch echt schnell! Leider pumpt das Teil Immer noch nicht ab. Pumpe dreht auch. Ich überlege gerade den Ablaufschlauch bzw das gesamte System irgendwie zu reinigen. Ich kann es zwar durchpusten, aber würde sagen, dass es einfacher sein müsste. Fallen euch andere Ideen ein woran es liegen könnte?
Danke schonmal im Voraus und Grüße
Grüße
Stan
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 10.12.2019 - 11:32 Uhr  ·  #4
stan8983
Gepostet: 21.12.2019 - 11:07 Uhr  ·  #5
Hi zusammen, ich wollte noch den Ausgang der Geschichte posten :)
Ich habe den Ratschlag vom Wombi befolgt und mir eine Schlauchreinigungsbürste gebastelt. Es hat sich rausgestellt, dass im Abflussschlauch ein flacher Gumminoppen vom Laptop drin war, der sich beim Durchpusten natürlich gelöst oder sich auf Durchfluss stellte und beim Abpumpen mit Wasser natürlich quer stand. Also ich hätte merken müssen, dass es etwas schwerer beim Durchpusten war. Jetzt ist endlich alles cool :9
Vielen Dank euch allen :)
Grüße
Stan
Herkunft: Berlin
Gepostet: 21.12.2019 - 11:28 Uhr  ·  #6
Danke, super, daß Du so eine detaillierte Erfolgsmeldung hier eingestellt hast! :clapping:
Das wünschen wir uns öfter, statt das viele Anfragen einfach so enden, ohne daß man weiß, was dabei herausgekommen ist.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 21.12.2019 - 12:07 Uhr  ·  #7
Prima, danke für die Rückmeldung!
Und so eine "künstliche Ventilklappe" kommt häufig vor, meist sind es Münzen...
diese Schlauchbürste geht auch prima für Abflüsse von Handwaschbecken und Küchenspüle und auch die Duschtasse/Badewanne, ohne dass man den ganzen Siphon auseinandernehmen muss - mach ich halbe Jahre mal, und freue mich, wie schön es dann wieder abfliesst...
Siemens, IQ300, VarioPerfect, pumpt, Motor, Abflussschlauch, frei
