Siemens iq500 vario perfect w14q490 Waschmittelspülkasten g
siemensiq500
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 15.02.2019 - 11:52 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: iq500 vario perfect w14q490
E-Nummer: WM14Q490/03FD 9108 000074
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmittelspülkasten gebrochen beim Schleudern
Beim Waschen haben sich Spannbetttücher alle Wäsche einverleibt zu einem Klumpen.
Bei Schleudern fing die Maschine zu schlagen an
und hat dabei die Einspülkammer in der die Waschmittelschublage steckt,
mit dem Trommelgewicht so zerstört,
dass das Gehäuse der Einspülkammer einen etwa ein cm Riss vorne rechts hat,
am hinteren Ende ist es zirka zwei cm nach links schräg zu Maschinenwand, ca 1 cm unter Blechwandfalz.
Ich konnte die wäsche in kleinen Mengen spülen und schleudern, mit festhalten der Maschine, vermutlich haben sich die Boderausgleichschrauben verstellt da sie jetzt wackelt.
Ist es ausreichend die Einspülkammer zu tauschen?
Wie gehe ich da am besten vor?
Die Maschine ist ca 7 Jahre 3 Monate alt.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: waschmaschinenschublade.jpg ( 832.67 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens iq500 vario perfect w14q490 Waschmittelspülkasten g
Gepostet: 15.02.2019 - 15:51 Uhr  ·  #2
Erstmal die vollständige E-Nr., steht im Bullauge und an der Rückseite, angeben!
siemensiq500
Gepostet: 16.02.2019 - 08:56 Uhr  ·  #3
hatte e und ean nr verwechselt
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.02.2019 - 09:20 Uhr  ·  #4
Einspülkammer und alle beschädigten Teile müssen ausgewechselt werden. Wenn das Gerät auf einem festen Untergrund steht, dann auch die 3 Stoßdämpfer.
Normalerweise hätte hier die Unwuchterkennung eingreifen müssen. Warum das nicht passiert ist, kann am Aufstellungsort liegen. Beschreib diesen mal genau.
Ich habe die WM´s immer so ausgerichtet:
Erstmal alle 4 Füsse ausgerichtet und die hinteren mit der Mutter gekontert. Dann ein großes nasses Handtuch ins Gerät und auf Schleudern gestellt, bei geringer Schleuderdrehzahl. Wenn das Gerät hochgeschleudert hat, dann einen von den vorderen Füssen hoch- oder runtergedreht, bis das Gerät ruhig stand.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
siemensiq500
Gepostet: 16.02.2019 - 10:07 Uhr  ·  #5
Danke für den Hinweis und Link
Maschine steht unter Arbeitsplatte in Küchenzeile auf ebenem Boden.
Bin dem link gefolgt und habe eine Einspülschale für EUR 96,10 gesehen
die Maschine hat vor sieben Jahren ca 630 Eur gekostet und
hat auf 10 Jahre gerechnet noch ca 150 EUR restwert.
War immer zufrieden mit der Maschine, aber ist frage mich rentiert sich da Reparatur oder Neukauf?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.02.2019 - 10:18 Uhr  ·  #6
Auf der Siemensseite kostet das Einspülschalenunterteil (Foto) nur 11,60.-€
Holz- oder Steinfußboden?
siemensiq500
Gepostet: 16.02.2019 - 11:28 Uhr  ·  #7
da muss ich nochmal schuaen.
Betonboden
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.02.2019 - 16:28 Uhr  ·  #8
Dann sollten die Stoßdämpfer erneuert werden.
siemensiq500
Gepostet: 17.02.2019 - 10:03 Uhr  ·  #9
So habe nun mit der Siemensseite gekämpft.
Auf meinem Laptop iist die Seite rgendwie schwer zu navigieren.
1 Stossdämpfer 00702596 kostet 30,10
die Unterschale wie du sagt 11,60
wäre zusammen 101,90 plus Versand also Teilekosten bisher ungefähr soviel wie der lineare Restwert auf Zehn Jahre
Das rentiert sich wohl eher weniger, oder kann man mit deutlich längerer Lebensdauer rechnen?
Ich habe die Unterschale zurückgezogen und notdürftig geklebt da der Riss nicht in der unteren wasserführenden Bereich reicht
und die Maschine leer im 15 minuten programm gestartet - keine Problem
Danach voll, Waschvorgang mit vorwäsche 60 grad ohne Vorkommnisse,
dann hat die Trommel beim schleudern 1400 wieder angefangen auszuschlagen,
diesmal hat ein Hosenbein Wäscheteile gesammelt und es war wieder ein grosser klumpen.
Nachdem ich diesen Klumpen aufteilte und in zwei hälften gespült und geschleudert 1200 habe,
scheint mir die Maschine mit halber Ladung unverklumpt zu funktionieren.
Daraus schliesse ich dass vermutlich die stossdämpfer kaputt sind.
Vermutlich haben die schweren Badvorleger die ich ab und zu früher wusch, die Dämpfer strapaziert und der Klumpen vorgestern ihnen den Rest gegeben oder irgendetwas ist abgerissen.
Wäre das ein vernünftiger Schluss oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Wie lange dauert für einen Erstreparateer alleine in etwa ein Austausch der Stossdämpfer und der Einspülunterschale?
Was ist eine sinnvolle Empfehlung? Eigenreparatur, Service rufen oder Neukauf oder ?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 17.02.2019 - 17:02 Uhr  ·  #10
Mein Rat, nimm die billigste BSH-Maschine, die hat auch keine sogenannte Schontrommel, bei der der Wäscheverschleiß doppelt so hoch ist, wie bei einer normalen Trommel.
neue-waschmaschine-von-siemensbosch--t67513.html
